Подскажите, чем может быть вызван писк при торможении? Точнее не чем а почему? Машина новая. Выехал со стоянки, притормозил слышу писк легкий. Потом когда проехал некоторое расстояние писк больше не повторялся.
https://lanos.com.ua/topic/47275-pisk/
2,7 тис   10
Может влага? Проехал, потормозил, колодки нагрелись и влага испарилась.
https://lanos.com.ua/topic/47275-pisk/#findComment-1020409
У меня тоже такое. Колодки вроде неизношены. Через пару торможений писк пропадает. Наверное диск окисляется постоянно
https://lanos.com.ua/topic/47275-pisk/#findComment-1020426
100% легкий мааааленький слой ржавчины тормозного диска после стоянки.
Через пару торможений писк проходит, т.к. этот слой сошлифовывается колодками. У меня то же самое.
Этот рыжий слой хорошо видно, если машина на легкосплавных дисках.
https://lanos.com.ua/topic/47275-pisk/#findComment-1020442
Если новая то не переживай.А если на базаре купил дешевые колодки то лучше их поменять ато диску укоротишь дниbt.gif
https://lanos.com.ua/topic/47275-pisk/#findComment-1025517
