Проблема с приборкой
Доброго времени суток Уважаемые одноклубники! Возникла проблема с приборкой, разбирал панель вокруг приборки, винимал приборку, заменил лампочки на светодиоды(толька подсветка), теперь проблема вот какая, лампочка непристегнутого ремня то светится, то не светится!!! В чем может бить проблема??? Заранее Всем благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/47219-problema-s-priborkoy/
Так и надо, не пристегнулся-горит, пристегнулся-погасла :) Скорее всего контакт где отходит, проехался, потрусил машиной он где-то нашелся, потом пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/47219-problema-s-priborkoy/#findComment-1019595
замени лампочку и подогни контакты на патроне
https://lanos.com.ua/topic/47219-problema-s-priborkoy/#findComment-1019599
Если это появилось сразу после снятия приборки, то опять ее снимай, проверь контакты лампочки ремня, все разъемы.
https://lanos.com.ua/topic/47219-problema-s-priborkoy/#findComment-1019609
Дык вот снимать то и не охота! Думал мож чето другое! Теперь понял, спасибо друзья!az.gif
https://lanos.com.ua/topic/47219-problema-s-priborkoy/#findComment-1019624
Ладно Всем спасибо, извените за беспокойство :beer2: ! Закройте пожалуйста тему :fa-fa:
https://lanos.com.ua/topic/47219-problema-s-priborkoy/#findComment-1019632
