Отличие Lanos 1,5S,SE от 1,6SX
Уважаемые господа!
Не мог бы кто-нибудь подсказать, чем конструктивно Ланос 1,5 база и полулюкс (SE) отличаются от Ланос 1,6 SX.
Интресует отличия в подвеске, коробке передач (передаточное отношение) и т.д. Может естьссылочки, буду очень прищнателен.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/
Судя по инструкции к Ланосу и этой ссылке
- все одинаково.
Хотя некоторые утверждают, что в Ланосе 1,6 передняя подвеска от Нубиры. Утверждать или опровергать не берусь - мой еще не ремонтировался.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-100268
Гість Anton fsoSX'07
0
По поводу передней подвески у Lanosa от Nubirы, первый раз слышу. Кузовы одинаковые (все от FSO). Отличия опциями, которые ставятся сразу. У 1.6sx двигатель получше будет, да и порезвей (105 против 86 л.с.). Единственное что мне не совсем нравится и не совсем понятно так это передаточные числа: почему на 1.5 при 3200 120км/ч, а у 1.6 только 100 км/ч. На мой взгляд, должно быть наоборот, ведь 1.6 мощнее и намного.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-119677
Посмотри на коэффициент ГП и передаточные числа КПП - поймешь
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-119679
0
Что такое коэфиц. ГП :oops:
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-119696
Главная передача
и
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-119700
0
Главная передача
и
Я про это и говорю :D Зачем для более мощного двигателя, при одной и той же скорости, конструкторы поставили более высокие обороты? Где экономия топлива на 5-й. У меня 1.6, так вот меньше 7.5-й л. на сотню у меня ну никак не получается. И то если ехать 80-90 км/ч обгонять пару раз на 100 км/ч максимум, хотя паспорт 6-6,5л при 90.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-119752
Вы о чем пишите????
Ланос SX гараздо лучше.
Комплектацию только стоит сравнить между ними....
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-132681
  • 2 року потому...
мотор1.5-опелевский разработки 1986-го года,сейчас делается в Румынии..Тогда еще не особо заморачивались над экономией горючки-именно по-этому многие и говорят о прожорливости ланоса,хотя я -бы с этим поспорил..юМотор 1.6-кореец,он посвежее,но особого различия в кушаньи бенза я не вижу .У меня -ланос 1.5,у тестя -1.6л.Каждый хвалит свое болото.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-555264
Мотор 1.6-кореец,он посвежее,но особого различия в кушаньи бенза я не вижу.
Ну если вам все равно тот факт что двигатель 106 л.с. кушает как двигатель 86 л.с., то тогда да, разницы нет.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-555604
  • 2 року потому...
Приглянулся этот ланос.
Чья это сборка? Стоит ли брать?
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-1348384
это ЗАЗ ланос,чистый украинец.Я тоже за таким ганялся,когда машину выбирал,потом отговорили...ищи поляка,мой тебе совет,сам через это прошел месяц назад)
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-1348393
Сборка Украина, кузов Т150, в летом 2005 только начали выпускать, топовая комплектация(от польской топовой отличается отсутствием АБС и наличием 4-х эл.стклоподъемников,+1 подушка, карты дверей другие).
Пробег маловат, еще и газ стоит (хотя можно ездить по разному), по фото в солнечную погоду все помытые внешне\внутренне машины выглядят хорошо.
Смотри машину у проверенных мастеров(в Киеве есть), обрати внимание на пластик салона, почитай по форуму, у каждого свои признаки состояния авто.
Я особой разницы между FSO и ЗАЗ не видел.
Продавцу смотри в глаза нагло:)
П.С. Спроси куда стоковые диски дел
Змінено користувачем dors
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-1348402
диски да, там должны были кик эвион деу стоять. Пробег нормальный, у меня тоже 2005 и только благодаря последнему году пробег до 120 тыс. дошел.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-1348526
Если кузов Т150, то это наша сборка получается?
Если поляк в топовой комплектации то это они?:
Если смотреть денежную сторону, то какой мотор экономичней в плане ремонта?
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-1348607
Не всегда, корейские шли в т150 кузове.
По картинке не определишь поляк или не поляк. Есть много бирок, а в идеале пробить по VIN коду авто.
1.5 дешевле в обслуживании и ремонте, но что касается экономичности то разница в расходе топлива 1.6 и 1.5 не большая в городе и при скорости до 110 км.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-1348620
не парся с этим вопросом, на 100 тыс. в меторе еще нечего ремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/4721-otlichie-lanos-15sse-ot-16sx/#findComment-1348647
