Трещина лобового стекла. Ремонт
Добрый день!!
Мой Сенс со стороны пассажира поймал в лобовое стекло камушек. Пока из Хмельника доехал до Житомира образовалась трещина 15 см. начиная с верхнего края (место удара) в низ. Вопрос реально ли это заделать или таки менять стекло. Если менять то какое стекло брать. Где есть стекольщики в Житомире (сам из области). Оранта насчитала 2 тыс. грн. Дайте свои отзывы и советы .Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/
Зачем клон создавать? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019090
Ездил заделывать трещину два раза и она все-равно продолжает распозаться. Как объяснил мастер, если брызгать омывайкой после того как образовалась трещина, химия в дальнейшем разъедает его замазку или как она там называется, если не успел побрызгать, то шансы на успех довольно велики. Цена зависит от длины трещины. Находится он на углу улиц Шелушкова и не помню, может кто-то подскажет. На заборе написано ремонт автостекол.
Змінено користувачем Andy_A
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019105
Andy_A. я понял где это - угол Шелушкова и Тена. А омывателем не успел ещё побрызгать. Солько там стоит ремонт
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019121
на територии завода Луч еще есть ремонт автостекол!
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019123
yarik&sens сьезжу посмотрю. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019125
Я с такой трещиной ездил почти год - помыл машину холодной водой на солнце ( Сначала трещина шла вниз, потом остановилась. В Киеве замена стекла на самое дорогое Пилкингтон (этим летом) обошлась в 1090 грн.
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019126
Можешь позвонить по тел. 25-25-03, там тебя проконсультируют по поводу ремонта или же замены стекла, находятся они на территории фабрики Луч, это возле До-До.
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019177
Расценок, к сожалению, не помню.
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019207
Спасибо за телефон
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1019351
Если придется менять стекло - можно обратиться к партнеру клуба.
Там же и покупал стекло. Цены называть не буду, т.к. прошло уже слишком много времени. Выполненной работой доволен.
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1023110
Добрый день) Ребята давно не появлялся))) Но в не в этом дело..) Я работал с автостеклами уже 2 года. И Скажу так, что если трещина пошла с края стекла, то что её засверливают или стягивают полимером это вес до лампочки, на не большой период времени.. все равно когда зимой пойдет теплый воздух на стекло, она дальше пойдет, кроме того... В самой геометрии стекла, есть свои точки, что при ямах будет кузов немного гулять и трещина дальше пойдет, так и летом, когда на солнце стоять будет машинка.. лучше всего заменить стекло,и не переживать... а за стеклом можно обратиться ко мне..координаты есть на форуме
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1025143
  • 2 року потому...
Можете подъехать на Щорса,169 0677611154.Менял там лобовое стекло на свой мерс специалисты грамотные,мало дерут.А насчет заделывания трещин-не советую, на собственом опыте испытал все-равно трещина потом опять поползла
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1730785
Этому сообщению 3 года, человек наверняка ужу все давно отремонтировал
https://lanos.com.ua/topic/47202-treschina-lobovogo-stekla-remont/#findComment-1731449
