Клинет газ
День добрый. Возникла такая проблема, сами по себе повышаются обороты двига. Происходит это примерно раз в месяц, а то и в два. Не с чего, как будто-бы тросик заедает. Сам себе думаю, если-бы тросик, то это было-бы чаще, или с какой то периодичностью. Может засорился дросельный узел, так за это время, он бы уже засорился полностью. Перегазовка иногда помогоет, а последний раз пршлось глушить машину( от наростающих оборотов). В общем кто сталкивался, подскажите, или кто в курсе. Двигатель МеМЗ 317, 27тысяч, 3 года, лью хорошый 92-й.
https://lanos.com.ua/topic/47201-klinet-gaz/
Данная проблема неоднократно обсуждалась на форуме. С большой вероятностью скажу, что поможет пропайка мссовых проводов в моторном отсеке и в салоне (от датчиков к ЭБУ). Хотя может быть проблема и в другом, например ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/47201-klinet-gaz/#findComment-1019035
Замена ДПДЗ мне помогла. У меня машина газовала сама по себе на холодном двиге. И тоже не всегдв. Массы проверил, но с заменой ДПДЗ всё ушло. На диагностики проблемы видно не было. Цена вопроса 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/47201-klinet-gaz/#findComment-1019046
У меня тоже иногда сама газует когда кузов качается. В чем дело так и не удалось найти пока положил.
https://lanos.com.ua/topic/47201-klinet-gaz/#findComment-1019055
Спасибо за советы. Прежде чем поменять ДПДЗ, хотелось бы пропаять эти скрутки. Кто в курсе подскажите где они находятся, конкрнтно?
https://lanos.com.ua/topic/47201-klinet-gaz/#findComment-1019092
Это уже много раз обсуждалось и с фотками. В
немного есть.
https://lanos.com.ua/topic/47201-klinet-gaz/#findComment-1019096
Привет всем....у меня сенс 2011 года пробег ща почти 4 тыщи=)при самой покупке после выключения передачи особенно с первой или второй держит газ несколько сек а потом сбрасывает....сегодня на авторынке был выезжал оттуда так она газ зафиксировала сек на 4-5 в районе 3000 оборотов.... что делать помогите плизз=))если что отпишите в личку :)
https://lanos.com.ua/topic/47201-klinet-gaz/#findComment-1025930
