205/60 или 195/65 R14 ET35
Сейчас 195/60 R14 ET35, проставки сзади, подкрылки и ГБО. Хочу поставить больше, но чтоб не сильно затирала. Если у кого есть фото с такими размерами-спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/
зачем тебе больше? и так перебор!
Поставил зимнюю 175/70 - на них очень мягко идет, поэтому и хочу на лето помягче, но 195 или 205
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1067176
Пока были 14" диски ездил на 195/65R14 с 35 выносом, проблем не было. То же стоит гбо, но без проставок.:wink:
Сейчас 195/55R15 лето, 185/65R15 зима
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1068816
  • 5 тижнів потому...
А 205/60R14 кто-то ставил?
:lol: , давай уже 205/70 р14 8-)
Не мучай машину... :mda:
На зимней мягко идет - потому что резина мягкая..., а не за счет профиля...
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1100388
Сказочник. тут больше давление роль играет. а вор прохождение ям это высота профе,а жесткость борат что у зимней что у летней одинаковая.
а то что 10 мм протектора там чуть мягче ты не почуствуешь.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1100397
Писака... :-| !!! Давление то играет роль-не спорю....!!! Но ты попробуй на летней резине и на зимней покататься с одинаковой размерностью и одинаковым давлением, а потом пиши-писатель...!!! Состав резины у зимней и у летней разный... 8-)
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1100405
Состав резины разный токо жесткость борта жестко гостирован и зависит от скоростных и нагрузочных индексов. и если у тебя эти индексы для леттней резины и зимней будут одинаковые+ одинаковое давление, поверь разница ты не почуствуешь.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1100436
Не поверю!!! :crazy:
Пы.сы. ТС, не майся дурью..., сейчас у тебя размер и так великоват..., так ты его еще хочешь увеличить...-ланос это не кроссовер... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1100492
А какая ширина диска? если стоковая J5.5 ,будишь как в калошах, а в поворот на скорости больше 60 км, я бы не входил.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1100638
Я то согласен и с дурью в том числе, но все же... Зимняя покр. 175/70 R14 - так мягко, что аж приятно, но ощутимая потеря устойчивости. 195/60 R14-шикарно, но жестковато. Потому и думаю без ухудшения управляемости повысить плавность хода.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1104018
Диск то 6J ET35 R14, 195/60 и так широковато выглядит, а 205, наверное, тем более. На Октавии 6J диск, заводская 195/65 R15, видел 205/60.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1104022
Так высота профиля что у 175/70 что у 195/60 почти одинакова...
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1104145
Вы правы, но 195/60 жеще и, честно говоря, визуально ниже от 175/70. Потому и хочу повысить плавность за счет 195/65.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1112700
не пойму, 195 жёще а хош плавность хода?
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1113282
195/65 выше от 195/60. Значит - мягче?
Да,но 185/65/14 будет еще мягче.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1118341
вот тут нарыл как колесики отличаются -задаешь параметры и сравниваешь
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1118533
Здравствуйте!
Я тоже хочу поставить себе резину R 14 195x60.
Диски Borbet R 14, ET-38
У меня отычный Ланос 1.5 без проставок и т.п.
Подскажите пожалуйста возможно ли это??? или нужно ставить усиленые пружины, проставки и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1156777
Подкрылки стоят сзади? Если да - может тереть, если без подкрылок, тогда теоретически всё будет нормально.
Ширина какая дисков (J)? если 5.5 будишь как в калошах, если 6.5 будет нормально.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1156881
J-6.0
Меня интересует не будут ли они затирать защиту и арки?
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1158626
Если стоят подкрылки-будет терет сзади при полной загрузки
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1158818
Такое сзади делает 14, ЕТ 38 185/60, стоковая подвеска.
думай сам.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1159344
думай сам.
Спасибо огромное, за наглядный пример.
Буду ставить усиленые пружины и КАЯБУ.
А по резине пока так и неопределился 185х65 или 195х60.
Пойду методом научного втыка попробую 195х60 если будет тереть перейду на 185х65.
https://lanos.com.ua/topic/47181-20560-ili-19565-r14-et35/#findComment-1159430
