Полетел генератор 1.4 - у кого еще
Доброго времени суток. Взял ланос 1.4 в августе этого года. На 16.10.2007 наездил 3500.
Все было бы ничего, вот только уже две недели как мигает лампочка chek. Сразу поехал на СТО - ничего не выявили (в тот момент не мигала). А это уже 2-а дня почти не тухнет, кроме как на холостых. На СТО сказали, что напряжение в сети больше 16В. Возможно реле генератора напряжения, но само реле не меняют, а сразу по гарантии весь генератор. Сказали ждать около недели (это у нас в Виннице). Интересно, были ли еще у кого то такие случаи и можно ли ездить на работу (4-5 км) при таком напряжении в сети.
https://lanos.com.ua/topic/4717-poletel-generator-14-u-kogo-esche/
3,3 тис   1
Я б не советовал. Может сгореть ВСЯ электроника в машине. Блок щеток с реле регулятором стоит аж 4грн в любом автокиоске, вольтметр еще 15 (это если нет под рукой автоэлектрика), стоит ли ради этого ждать гарантийной замены?
https://lanos.com.ua/topic/4717-poletel-generator-14-u-kogo-esche/#findComment-100132
Спасибо за овтет. До понедельника не езжу. :(
Я бы с радостью заехал бы к электрику и так и сделал бы. Вот только не снимут ли с гарантии совсем за самостоятельную инициативу.
https://lanos.com.ua/topic/4717-poletel-generator-14-u-kogo-esche/#findComment-100137
Ждал я, ждал гарантийного ремонта и устал. Сделал все как мне посоветовали. Поехал на рынок взял за 25 грн. реле, открутил 2 болтика, старое снял - новое поставил. Замерял напряжение - 13,75 В. Проехал км с 15 - вроде как не горит. Но наверное все же по гарантии генератор поменяю, когда он прийдет. Только назад старую релешку поставлю :D
https://lanos.com.ua/topic/4717-poletel-generator-14-u-kogo-esche/#findComment-101683
уменя тоже 1.4 генератор издох на 2х тысячах
поменяли по гарантии за один день оказался на складе
https://lanos.com.ua/topic/4717-poletel-generator-14-u-kogo-esche/#findComment-104362
