Установка тахометра на Сенс или Ланос
Привет, скажи - если я -12 взял с подсветки приборов - и теперь у меня тах работает только при включенной подсветке - может быть в этом проблема?
:shock: проблема наверное в том , что нужно внимательно читать схему .... :D
Спасибо, братуха.Ты очень помог советом. Действительно работает....
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-192865
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-192867
Паша7.Скинь и мне инструкцию пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-192950
  • 4 місяця потому...
Обана....схемка бомба, а мы с электриком мучались вчера с установкой
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-247652
У меня тахометр typeR там два мотка проводов один моток (два провода идут серез квадратный блок,черный один один красный)
А другой моток черный ,красный и зеленый .
Я подключил без резистора так ,моток из друх проводов один на + один на минус .Второй моток один на - другой на + габарита ,зеленый пробывал на много проводов на ЭБУ толку мало ,на холостых нормально ,а вот на зоду маленькие показатели ,что делать ??
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-248175
Скиньте мне, пожалуйста, документацию
Спаибо!
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-256871
И мне,пожалуйста
(пока не разобрался как сделать ссылку)
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-258940
Народ,неужели ни у кого нет возможности сбросить?Понятно,что времени прошло много,но тема интересна и нужна,особенно тем,кто что то может сделать своими руками.Или положите её (с согласия владельца ) для свободного доступа тем, кому интересно.Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-259989
и мне пожалуйста скинь.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-267591
У кого есть скиньте мне пожалуйста,
Спаибо!
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-267667
В схеме нарисовано, что для Лани 1.4 и Сенса... А кто нибуть ставил на Ланос 1.5 (база + ГУР) - у мя такой)))
мне ставили, долго мучались, немогли найти "нужный контакт" (это ещо связано с типом тахометра и "мозгами" в итоге провод который в схеме должен идти на "катушку" (какую имено незнаю) подключили к форсункам. Итог: и обороты двигателя показывает (врёт где-то на 200-250 об.) и экономайзер получился :)
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-269966
Экономайзер это не то, самый простой вариант это когда сигнал с форсуны детектируется и анализируется время ее открытия, а при чем здесь обороты?
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-270072
незхнаю но показывает обороты, не я же подключал :? а экономайзером назвал потомучто показывает производительность форсунок почему и как не спрашивайте НЕ Я СТАВИЛ :!:
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-270347
А в чем производительность форсунок отображается в литрах, час?, литрах на 100 км? или количчество открытий в сек?
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-270397
У меня тоже пробовали по всякому подключать - нигде правильные обороты не дает (на Матизе почему то с первого раза все получилось - у них катушка зажигания, а у нас реле зажигания :wink: ) С помощью доп сопротивлений уменьшил показания, но показывает все равно не правильно - до 8 тыс об :shock: . Больше сопротивление накручиваешь - начинает в обратную сторону показывать. Короче как экономайзер хорошо работает :lol: - стрелку к 8 тыс. об. подвел - нужно переключаться :lol:
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-270407
Не в катушке деело, ты с легкостью можешь подключиться к одному из выводов идущих на управление свечами и получишь то же самое.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-270728
в: много, средне, мало, и 0 :lol::lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-270786
А если скинуть газ при езде накатом - нет сигнала на форсы итого - 0 оборотов в минуту. А как же все таки подключить тахометр????
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-271703
а ХЗ наверно надо хватать того хлопца что тахометр продал и душить его пока правильно неподключит :twisted: :twisted: :twisted: сожалею что сам так не сделал :evil: а то на словах продавцы все такие бодрые: "....да что там его подключать взял там провада на катушку кинул и гатово! Что? Да на любую машину без проблем подключается, любой электрик может." Шуки :evil: :evil:
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-271757
Долго тебе его этого торговца терзать придется, они ( шанхайские тахи) не расчитаны на реальное отображение оборотов двига.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-271955
Привет банда ! :D Помоему вы все себе мозги парите ! Вот почитайте свои проблемы при установке этого тахометра - У кого то нельзя правильно подключить,у кого то неправильно показывает.......... Это дело ?????? Помоему отстой ! Просто при езде слушайте двигатель,не перегружайте его.Вот и все дела ! :ukr:
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-272449
Вообще то мозги парят не здесь а в Верховной раде. Тут по моему проблем ни у кого нету, разве что в твоем посте.
А ты слушай двигатель, можешь его периодически нюхать или на язык пробовать, если тебе нравится, и не заморачивай других
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-272525
Языком я буду у баб между ног другое пробывать !!!.А если ты незнаеш элементарные вещи то ........... :044:
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/5/#findComment-272577
