Установка тахометра на Сенс или Ланос
Вот мой:
Поставил вчера. Двигатель 2.0 8V, мозги - микас(родные), подключал через 43 ногу. Доволен, слов нет.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-155188
Скиньте мне пожалуйста документацию. Товарищи очень нужно.
Меня можно найти по адресу -
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-155396
Вот мой:
И я себе такой прикупил. На днях в Красноармейске был, там и купил. Вот тока поставить бы теперь... Сам в электронике не очень (или совсем не очень). Так что не знаю, наверное надо электрика нормального найти.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-157012
На самом деле, там нет ничего сложного! Я тоже думал, что там мрак небесный, а нет! Друг ставил, а я внимательно наблюдал... А вместо электрика, найди лучше человека, кто его ставил раньше! А скоко ты отдал за тах? Да и еще, мой личный совет, когда будешь подключать не подключай под габариты, лучше под зажигание, иначе в сумерках будет плохо видно, а так и днем прикольно светиться!
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-157201
Просили 150, уторговал до 140 грн.
Спасибо за совет. Дело за малым, найти нужного человека.
Забыл спросить, показания точные или так себе?
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-157336
а кто ж знать будет? :lol: с чем сравнивать? Мне электрик говорил, что тормозить может.
ЗЫ. себе тоже ставить буду.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-157401
Да ну как тебе сказать?! При моем моторе на бензине на 4й при скорости 80км/ч показывает 2000об/мин - меня устраивает! :lol::lol: Отсечка при 6500 бьет! А там... Х З
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-158075
скинте и мне схемку пожалуйста
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-165620
И мне скиньте плиз!!!!! буду очень благодарен :!:
СПАСИБО за рание!!!
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-165622
Привет, можеш более подробно рассказать о подключении. Я в пятницу точно такой-же купил за 200 рубасов.Там схемка есть, но я в обозначениях не силен.Я думаю будет интересно всем форумчанам.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-172889
Вот мой:
Классно смотриться.Как провода спрятал? Ты синий провод подключил на 43 ногу?
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-172990
Парни, подскажите для тех кто на бронепоезде в бронижелете сидит - как найти эту 43 ногу????? Ну очень уж хочется тахометр подключить....
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-173279
Если у тя Лань, то тебе не 43я нужна
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-173284
У меня Ланос 1,5 база поляк.А че надо, мож подскажеш, бо к електрику неохота ехать, он неакуратно все делает..
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-173295
Да выложи её на форуме в виде фоток и всё.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-176493
Можно и мне схему, пожалуйста,
Sens, декабрь 2006
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-176852
И мне
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-177123
Подскажите как установить тахометр на сенс
А что за тах?
И какая модель ЭБУ стоит? Ну типа МИКАС 7.6 и тд.
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-179606
И мне схему плиз
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-179969
Вот этот тахометр был установлен на базовый Lanos 1.4 (Микас 10.3):
album_thumbnail.php?pic_id=12658
По схеме:
pic.php?mode=large&pic_id=14071
Только без резистора, показывает 1000 RPM на ХХ, возможно из-за отсудствия R. Установка производилось временно т.к. машина пока еще на гарантии :)
Привет, скажи - если я -12 взял с подсветки приборов - и теперь у меня тах работает только при включенной подсветке - может быть в этом проблема?
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-186900
:shock: проблема наверное в том , что нужно внимательно читать схему .... :D
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-192593
В схеме нарисовано, что для Лани 1.4 и Сенса... А кто нибуть ставил на Ланос 1.5 (база + ГУР) - у мя такой)))
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-192743
Спасибо, братуха.Ты очень помог....
https://lanos.com.ua/topic/4711-ustanovka-tahometra-na-sens-ili-lanos/page/4/#findComment-192864
