Люди, простите мне мою дремучесть...
Есть вопрос по подъёмникам (избитая тема), но на форуме ответа я не нашёл...
Ситуация такова - приобрёл ЭСП польского FSO на авторынке. Собираюсь ставить сам (инструкцию уважаемого коллеги с сайта скачал и распечатал)... Приобрёл всё нужное по инструкции, вот только злосчастных кнопок жду 2 недели. Вот недавно осмотрел сами ЭСП и обнаружил деффект в самом подъёмном механизме - то есть пластмассовая деталь которая держит тросик в натяжении разломалась, ремонту не подлежит (видимо раскололась при трпнспортировке). Ринулся я к продавцу - он грит, мол 2 недели прошло, ты сам их отломал... Согласен, сам виноват, что не рассмотрел на базаре, но дело не в этом...
Не буду томить долго, не прошло и полгода, как я подошёл к сути вопроса )))
Узнал, что можно приобрести сам механизм без моторчика, что гораздо дешевле. Так вот вопрос встал такой - сказали мне по телефону, что есть они 2 типов... То ли менеджер тупой, то ли я недалёкий, но я так и не понял, как их различить? Говорит есть с шестерёнкой на приводе, а есть какие-то ещё...
Комрады помогите разобраться, очень прошу. Хотелось бы поставить ЭСП до наступления морозов...
https://lanos.com.ua/topic/47106-tip-esp/
Есть такое дело! Жаль фоток этого я как раз и не делал. На словах - открути сам моторчик от подъемного механизма (точно не помню уже - 3 или 4 винтика) и увидишь на моторчике либо пластиковую "шестерню" с множеством зубчиков, либо пластиковую "шестерню" в виде трех толстых спиц (на подобии мерсо-значка). Вот про эту шестерню тебе и говорили, что бы ты купил такой отдельный подъемный механизм, в котором будет подходящая ответная часть к "шестерне" на моторчике.
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/47106-tip-esp/#findComment-1017342
3,3 тис   1
Сними мотор и погляди. На стыке мотор-трапеция может быть треугольник или многозубчатая звездочка. У тебя скорей всего звездочка, треугольники были лет 5 назад.
Можно обойтись и бесплатно, разобрать механический подъемник и переставить эту деталь. Тяжело но ничего невозможного.
https://lanos.com.ua/topic/47106-tip-esp/#findComment-1017343
Нет ничего что нельзя сделать, просто нужно подумать, покулибничать, думаю что из за кусочка отломанной пластмассы не стоит тратиться на новый моторчик, закрепи его хомутами, либо с металла кронштейн маленький сделай для скрепления, короче все в твоих руках.
https://lanos.com.ua/topic/47106-tip-esp/#findComment-1017423
Спасибо всем за помощь! Покулибничать конечно можно, но больно крохкая пластмасса, как бы хуже не сделать...
тем более, что моторчик нормальный, а механизм новый - 40 грн...
...Разобрал, посмотрел...
Таки зубчатое колесо. Спасибо огромное товарищи!
Змінено користувачем teamdim
https://lanos.com.ua/topic/47106-tip-esp/#findComment-1017479
Лучше поздно, чем никогда.
P.S. Фото не мои - нашел здесь на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/47106-tip-esp/#findComment-1017623
