на газу едит!на бензине нет?
значит так повторяюсь опять!!!!на газу все нормально едит без рывков!!!!на бензине дергалась на сто чистили инжектор меняли свечи делали диагностику все нормальноа выехал через денек опять начала дергаться и слабо наберает обороты!!!!!менял сам сеточку на бензонасосе всеравно!!!а сегодня когда газ закончился на бензине дергалась глохла рывками доехал на заправку с газом!!!!!!!что может быть чт о надо смотреть ланос 1.5???????????
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/
Как катализатор поживает?
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017077
у меня ланос 2003 года там его нет!!!!
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017090
А лямда зонд?
Скорее тоже что нету.Форсунки то помыли но может они не рабочие?Кстати эмулятор форсунок есть?если да то тоже проверить,видел эмулятор в которй попала вода,все выгнило.
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017109
А лямда зонд?
нет проверяли их на стенде нормально сказал мастер!!!!
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017118
Перевірте Ваш рівень тосолу. Можливо ОР потрапляє до циліндрів.
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017145
для начала постарайтесь вспомнить после чего начались проблеммы может чтото делали или она изначально не ехала.
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017202
я купил недавно ланос ездил на газу!!!попробывал на бензине дергалась но не сильно а на днях стало глохнуть и вообще ехать не хочет на ьбензине на газу все нормально едит!!!!да я тож начал думать проверить на стенде бензаносос!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017252
Эмулятор форсунок проверял?
нет а как его проверить и скок он стоит и где он находится???????
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017338
у меня тоже самое на 1.5 - на газу ровно, на бензе - рывки.
На первой нажимаю на газ плавно - обороты падают, даже заглохнуть может. Если нажимаю резко, то набираются резко. Без педали газа, включаю первую трогаюсь плавно - едет вроде ровно. На второй тоже самое, но может и дергаться, а уже на третьей и четвертой все пропадает - и едет ровно. Но я еще не чистил форсунки инжектора и ничего не предпринимал, т.к. подозреваю, что это такой 92-й просто. В след раз 95 залью.
Змінено користувачем OLeg.K
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017370
Насколько я знаю если насос не выдает должное давление то будет дергаться и глохнуть
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1017591
Ланос 1,5, газ/бензин. На бензине троит, едет с напрягом, мощности никакой. На газу машинка оживает.
Свечи поменял - результата нет. И шо оно такое.
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1019394
значит так был н сто мастер 4часа искал поломку!!!!но нашел датчик давления воздуха мозги е..л!!!!его снял пока машина стала ехать нормально!!!нодо менять скок стоит он?????
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1019560
Каким образом его проверили? Датчик давления Siemens стоит от 500 грн и найти его очень проблематично. Очень надежная штука. На новых Ланосах ставят аналоги российские, они могут отказывать.
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1019570
нашел так отсоединил трубочку которая идет к ресиверу и перестало троить, поднялись обороты потом поставили другой датчик ихний и рабола нормально!!!!он поставил мне заглушку и снял этот датчик говорит купиш сам поставиш,,,но дорогой он и у них не было!!!!!сказал что на его практеке такое в первый раз типа они надежные!!!!но у меня такое получилось!!!!
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1019876
купил датчик ,поставил все заработало нормально не троит не глохнет!!!!но на разгон как то тупо наберает обороты!!!!без датчика с заглушкой резвей была че так?????????????
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1023196
На 100% подходит б\у опелевский датчикабсолютного давления воздуха BOSH. Они вечные и стоит 10-20 дол.
https://lanos.com.ua/topic/47081-na-gazu-editna-benzine-net/#findComment-1064637
