Нажал на кнопку сигнала, он выдал звук умирающего барашка и больше не работал. Прочистил контакты-клемы на самом сигнале, пару раз побибикали и все. Как проверить тестером? Я так понял что при нажатии на кнопку сигнала на выходе должен показать тестер 12 вольт, коль показыает, где рыть, на руле. Так как машина совсем не знакомая то малек побаеваюсь лезть в электрику.
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/
таже беда, иногда пробивает, а иногда еле еле :wacko:!
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1016136
Шо делать? Как бы на жиге так орет шо писец, а бабки снующие через дорогу. Как их разогнать-предупредить?
По теме, при нажатии на кнопку, должно приходить 12 вольт на сам клаксон?
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1016141
На сигнал должно приходить 12 В во время нажатия на кнопку.
Вот схема:
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1016241
на кнопку приходит провод от катушки реле звукового сигнала. если отсоединить проводок от кнопки и стать тестером, то он должен показать 12 вольт. кнопка замыкает обмотку реле на массу, контакты реле подают 12 вольт на сигнал и он звучит.
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1016282
На руле есть кожух сними верхнюю часть она на двух шурупах держится. Как снимешь сразу сверху увидишь стержень через который и идет 12 вольт на руль)))) он пружинит слегка, можно смазать только не помню чем.
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1016288
chili Скорее всего этот стержень не достаёт до контактного кольца-где то на форуме была тема по этой проблеме там и несколько вариантов ремонта было(я сам сталкивался с этой проблемой-но она была успешно решена)
Змінено користувачем alexxxcc
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1017683
Я был бы очень благодарен, если бы кто-то скинул ссылку с этими вариантами, так как у меня стержень не достает до контактного кольца, а гарантийщики морозятся что-то сделать...
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1017692
Artete вот тема-
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1017821
Народ а подскажите, коль поставить сигналы от волги, ничего не нужно переделывать, реле там или еще какая та лабуда? Ток потребления 7 амп. А то хреновильний звук штатных
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1017869
Ставь от волги-подойдут без переделки,только зачем такие большие?Поставь "Жигулёвские" они поменьше а звук практически такой же :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1017958
просто мне такие подогнали. а вот как подсоеденить? "+" на клемку , а минус куда, на болт крепления???
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1017992
и плюс и минус параллельно стоковому сигналу, если местную землю возьмеш будет еще хуже.
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1017998
Это как, можно схемку. У меня стоит 2 родные сигналки, на правый идет минус с корпуса (толстый черный)и по моему зеленый провод, на левый уже приходит 2 провода, черный и белый кажись, то как мне поступить???
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1018016
Короче задолбал меня сигнал сток. Поставил "Волговский" горланет шо пиндец.
У меня приходит 2 провода, один с землей (которая идет на корпус авто), один черный с парой зеленого. Присоеденил на весу, работает.
Так как у "волговского" корпус и есть минус, то просто сделал массу нормальную и поставил на родной крепеж сигнал, присоеденил "+", а два черных провода просто заизолировал и подвязал к жгуту, работает.
https://lanos.com.ua/topic/47037-rabotaet-cherez-raz-signal/#findComment-1020759
