Замена прокладки головки
Где в Симферополе можно заменить прокладку головки и отрегулировать клапона пробег 56тык не разу голову не подтягивал из под головки начало гнать тасол если кто знает кто может сделать звоните тел 099 934 65 16 очень надо спасибо
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/
Я думаю тема не актуальна т.к. ответ будет дан
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/#findComment-1015312
клапана регулировать не надо,у тебя гидро толкатели.
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/#findComment-1016399
Какие на сенсе гидротолкаиели?
Тоже не слышал, настраивают их как в жигах!!! :rolleyes: есть специальное приспособление!
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/#findComment-1016671
Клапана не трогал, не шарю как настраивать. (знаю лишь что это надо донкратить правое колесо и ставить на 4-ю скорость, и прокручевая колесо, регулировать зазор) А ГБЦ прокладку взялся как-то сам менять, потому-что тосол в движок потек, масло стало пенитца, это видно если крышку для заливки масла открутить, перевернуть, и глянуть на нее из внутренный стороны. Там будет испарение тосола с маслом. оно похоже на майонез чтоли. Думал на дня 3 работы не спеша после института. Но на неделю получилось. Из за того, что срывал шпильки, которые держат выпускной и впускной коллектора. Один раз лопнула когда разбирал, второй раз когра собирал. Потом приходилось в акурат высверливать. ( И после понял, что они бы не сорвались, если бы выкручивались превмо пистолетом, как на СТО, но увы у меня такого небыло. После того как лопнула вторая шпилька при сборке, не стал рисковать, и купил все новые и свежие. Что бы не лопнула старая опять.
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/#findComment-1131993
это эмульсия! ИМХО
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/#findComment-1134825
Это появляется с приходом холодов (это норма),этот "майонез" - конденсат + масло. Очень "много" его бывает у того кто ездит в городском режиме. Он бывает у ВАЗ-ов до Бентли :rolleyes:
Змінено користувачем Slipa!
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/#findComment-1134943
Я так понял что у человека уходит тосол. так что емульсия на крышке, это когда все на месте. а тут уже трабл :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/47012-zamena-prokladki-golovki/#findComment-1137320
