Вежливая подсветка своими руками
ну да ,ЖоППППА ,ладно скоро собираюсь в Днепр ,там радиорынок не то что у нас ,думаю что там куплю az.gif
Змінено користувачем gres'
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1017493
ИМХО слишком сложно. Есть проще и менее габаритнее со схожим функционалом. Мне
больше нравится, только никак не сделаю, уже и платка есть, а времени нет((.
Змінено користувачем vtyorkin
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1017494
ну да это проще ,но там еще звуковой сигнал и плавное затухание сразу после включения зажигания
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1017498
и не только затухание с анализом цепи зажигания, но и подстройка нарастания яркости.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1017617
... затухание с анализом цепи зажигания...
Вот это, для меня лично, нужная вещь.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1017784
оно хоть и сложнее но намного более функциональнее ,кароче класс
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1017814
Дык, затухание с анализом и там есть (только анализ не зажигания, а заведенного мотора), причем БЕЗ необходимости тянуть доп провода. А наростание яркости ИМХО - лишнее, это ж не 100Вт лампочка ночью в туалете.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1021106
интересно вы все говорите о разных схемах вежливой подсветки салона? А почему не используете вежливую подсветку сигнализации. ведь счас у каждой машины она стоит. И почти в каждой есть эта функция. Единственное надо впаять ёмксть с транзистором для плавного включения и выключения. как правило горит после закрытия последней двери 20сек.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1029459
Она ведь горит не всегда когда дверь открывается, а только или по требованию с пульта или при постановке снятии с охраны...
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1029461
Про транзистор і ємність можна детальніше, викладіть будь ласка схему з номіналами .
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1030553
триад!
не бери дурного в голову, это тупиковый совет!
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1030586
  • 2 року потому...
9   0
Приветствую.
Приобретение диммера за 90грн сразу отбросил. Дорого это за такую плевую схему, кроме того хотелось вспомнить это дело - схемотехникой занимался еще в школе 10 лет назад.
На прошлой неделе занялся этим делом. За основу взял схему и описание
. Но поскольку на сайте информация по Nexia, то допускаю, что поводка несколько отличается от Lanos. Поэтому немного пришлось искать куда подключать схему. Итак схема:
контакт (1) подложил под контакт с постоянным "+" на лампочке (под болт)контакт (2) припаял к контакту "-" постоянного света (выключатель на плафоне освещения положение ON)
контакт (3) припаял к контакту "-" от двери (среднее положение выключателя на плафоне освещения)
контакт (4) подложил под второй контакт на лампочке (под болт)
На радиорынке купил такие детали:
- резисторы 4k7, 220k, 2k4, 33k, 1k
- конденсаторы 50мкФ/16В
- транзисторы советские KT361 2шт, КТ819Г 1шт
- провод 0.5м сечением 0.75
- диод SR5100
Схему паял навесную. Контакты не изолировал сначала, а только потом после тестирование и подбора емкости конденсатора (2 по 50мкФ) компактно сложил чтобы небыло КЗ и залил силиконом. Когда силикон застыл, то уже упаковал за плафон. Места между крышей и обшивкой хватает. Все работает как по учебнику.
Итого гривен 10. Времени часа 2.
Своими руками-молодец.Я купил готовую схему(диммер)- матрицу на 6 светодиодов  за 89 гривен с пересылом "новой почты".подключил за 5 минут-супер.изготавливают специально для ланосов.(не сочтите за рекламу) вот адрес...W.W.W.Nighton.com/ua...или наберите в Ютюбе-там видео по установке "вежливая подсветка в салон ланоса"...
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1730944
А у меня вот что получилось! Со светодиодами работает! Задержка 5-8 сек
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1780886
Вот печатка кому надо!Оригинал на А4
Змінено користувачем scooter-100
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1780978
  • 6 місяців потому...
Спасибо большое! Спаял все работает. Простенько и со вкусом)
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1894562
А я собрал несколько вежливых подсветок по этой схеме:
Правда все что спаял пораздавал одноклубникам, а себе в копейку так и не доходят руки спаять.
Вопрос к топик-стартеру: а как Ваша схема ведет себя с сигнализацией? Не получается ли так, что пока светятся лампочки, сигнализация думает что открыты двери?
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1895129
Заинтриговался я этой подсветочкой, решил все-таки заинсталить в Сеньку сей девайс. Но плата не нравилась своей громоздкостью и неаккуратностью, по этому переразвел её в СМД. После сборки плату вскрыл цапон-лаком, а после подключения засуну в термоусадку. Транзисторы применил BCW61, BCX60, 2N7002 и КТ817Г. Стабилитрон на 8,2В, по этому паралельный резистор для задержки в 20сек подобрал 820кОм. Остальное по схеме, а на фото видно номиналы. Кому нужны файлы в формате lay - пишите, тут архивы не прикрепляются.
Вот что получается:
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1903378
... Кому нужны файлы в формате lay - пишите, тут архивы не прикрепляются.
Нужны. архив переименуйте примерно так: имя_архива_rar.txt, и прикрепятся тут.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1903431
Все равно не пойму как прикрепить файл.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1903880
Расширенная форма -> обзор и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1903962
tdu, спасибо. Rar-архив переименован в txt.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1904122
Заинсталировал себе только что эту платку. Подключать решил возле сигнализации - там есть +12В АКБ, +12В зажигания, масса и концевики дверей с лампочой. Провод от концевиков и лампочки разрезал и подключил к плате, а остальные провода подключил к идущим на разъем сигналки (зачистил,  подпаял и заизолировал).
В общем все как бы ничего, но лампочка тухнет сразу же как закрываю дверь! (((( Померил напряжение на проводе от концевиков к лампочке при открытых дверях, а там 0,9В хотя должно быть 0. Замкнул на массу чтобы был 0, и действительно подсветочка просветила положенные 20сек.
Такое творится только когда открываю водительскую дверь. Задняя или передняя пассажирская - запускают вежливую подсветку как положенно. Но почему водительская имеет такое большое падение напряжения на концевике?! Концевик проверял - там все надежно.
Может в цепи концевика водительской двери есть где-то диод?
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1904297
Может и есть. Ищите в блоке предохранителей возле левой ноги водителя.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1904450
Да, действительно есть диод. Он находится в блоке предохранителей под левой ногой водителя. Планирую его попробовать просто заменить обычным предохранителем в качестве перемычки. Вот Схема:
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/page/2/#findComment-1904463
