Вежливая подсветка своими руками
Приветствую.
Приобретение диммера за 90грн сразу отбросил. Дорого это за такую плевую схему, кроме того хотелось вспомнить это дело - схемотехникой занимался еще в школе 10 лет назад.
На прошлой неделе занялся этим делом. За основу взял схему и описание
. Но поскольку на сайте информация по Nexia, то допускаю, что поводка несколько отличается от Lanos. Поэтому немного пришлось искать куда подключать схему. Итак схема:
контакт (1) подложил под контакт с постоянным "+" на лампочке (под болт)контакт (2) припаял к контакту "-" постоянного света (выключатель на плафоне освещения положение ON)
контакт (3) припаял к контакту "-" от двери (среднее положение выключателя на плафоне освещения)
контакт (4) подложил под второй контакт на лампочке (под болт)
На радиорынке купил такие детали:
- резисторы 4k7, 220k, 2k4, 33k, 1k
- конденсаторы 50мкФ/16В
- транзисторы советские KT361 2шт, КТ819Г 1шт
- провод 0.5м сечением 0.75
- диод SR5100
Схему паял навесную. Контакты не изолировал сначала, а только потом после тестирование и подбора емкости конденсатора (2 по 50мкФ) компактно сложил чтобы небыло КЗ и залил силиконом. Когда силикон застыл, то уже упаковал за плафон. Места между крышей и обшивкой хватает. Все работает как по учебнику.
Итого гривен 10. Времени часа 2.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/
какие характеристики димера?
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015014
если можно фотки в студию!!
помоему супер изложен материал, вот на выходных тогда попробую сделать и себе
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015015
что именно интересует?
- ничего не настраивается и не программируется
- после закрытия двери свет горит в полный накал секунд 6 и потом в течении 2-3-х секунд плавно гаснет (время свечения в полный накал регулируется емкостью конденсатора, для 6с это 100мкФ)
- сейчас лампочка стандартная горит, из-за чего когда она гаснет, то немного греется транзистор (где-то до 40 градусов), но это не критично
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015017
Фото смогу сделать только завтра и только места куда припаял провода (ну т.е. заднюю сторону плафона). Сама схема уже в силиконе и замотана изолентой. Но без силикона схема некрасивая - так же как и на том сайте-источнике.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015020
а при откритии двери как ведет себя?
с диодами не пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015043
Лампу со светодиодами еще не пробовал. А в чем разница?
Лампа загорается и тухнет когда нужно. Только с диммером тухнет не сразу, а через 6 сек.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015052
основное понял - то что схкма некрасивая))))я думал у вас там как то красиво всё сделано)))
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015065
схема некрасивая, залитая силиконом прозрачным, потом замотал изолентой
из этого наболдашника торчит 4 проводка
наболдашник аккуратно лежит за плафоном между крышей и обшивкой
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015068
Молодець отримуй 5+. на днях і я попробую це чудо склепати. а то давно хотів купити але грошей шкода. А тут своїми руками та щей за копійки.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015084
Хороша! Попробую и сибе с клепать
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015136
Класс! :yes: Завтра бегу покупать детальки! У меня диодная лампочка - емкость конденсаторов не надо менять? Хочу-хочу себе такую!
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015415
Приветствую.
За задумку и схему - РЕСПЕКТ. Но реально нужна обратная связь от замка зажигания. А так получается, что после запуска авто, если сразу сесть и запустить двигатель ,то работа диммера на зажигания не завязано и гаснет также как и от простого закрытия двери. И 6 секунд, после закрытия дверей - мало!!! Оптимальный вариант - 30 сек. после закрытия, и 2-3 сек. погасание после этого, или 2-3 сек. погасание в случае включения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015474
Задумка стара, а схема не моя, источник выше. Просто на форуме не нашел работающих схем, теперь будет и здесь.
Сейчас уже убедился, что 6 сек маловато, но и 30 сек многовато, где-то 10 сек в самый раз. В чем проблема? Увеличиваем емкость конденсатора и все. Я покупал 10 шт за 2 грн чтобы сразу подобрать. Но сейчас уже к сожалению поздно - залил силиконом (можно канешна...).
С зажиганием вопрос спорный. Схема будет гораздо сложней, нужно еще и к зажиганию провода тянуть.
Интуитивно понимаю, что потребление у диодной лампы гораздо меньше. Из-за этого возможно и гореть может дольше.
Но и с другой стороны в схеме есть транзисторный ключ, время запирания которого определяется именно этим конденсатором, а не лампочкой.
Давно все это было, уже все забыл как оно все там работает. Купи конденсаторы разных емкостей и проверь. При паралельном подключении конденсаторов емкость суммируется. Из нескольких кондеров проще всего собрать ту емкость что нужно.
Змінено користувачем anchor1983
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015895
Нужно было сразу фото прицепить. Вот, думаю будет понятно что и куда подключал. Цифры возле проводов соответствуют тем, что на схеме в первом посте.
От среднего контакта переключателя до одного из контактов лампочки был провод - зеленым цветом на фото. Его нужно отсоединить. Я смотал его и спрятал, на всякий случай не откусывал (видно на фото красную изоленту чуть выше самого переключателя).
PS. Кстати сегодня тоже самое сделали для авешки друга.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1015928
ну что доводи до путя, и в продажу, думаю за 60грн, не будет отбоя от клиентов
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1016662
Мне не интересно это. Так 1-2 за сок, или за что-то другое чего я не умею ))
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1016673
Хорошая шутка :joking: , я пол года назад взял себе за 60 грн. диммер где пришлось только серый проводок в плафоне разрезать, регулируется длительность паузы (от 5 сек до 60 сек), через 10 минут - диммер сам тушит свет... а тут - всё порезано, для установки нужно паяльничком поработать и т.д.... сыровато для продажи. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1016679
Согласен на 100%.
Цель была просто показать как можно сделать дешево своими руками.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1016683
...взял себе за 60 грн. диммер где пришлось только серый проводок в плафоне разрезать...
Где брал? В интернете видел по 140 :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1017113
Смотри личку!!!
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1017364
есть огромное желание сделать по такой схеме ,довольно продвинутый диммер ,но у нас не могу купить прошитый пик-контроллер ,может кто сможет помочь - буду очень признателен ad.gif
Змінено користувачем gres'
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1017424
Это кто тебе сказал что нельзя, это разработка моего соавтора, и хорошего друга. есть такой девайз :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1017453
ешкин кот ,а мона как то у вас его приобрести ,если вы в курсе с прошивкой 2 ,а попаять для меня это завсегда в удовольствие ad.gif
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1017482
Да без проблем, зашитый пик 65 грн. стоит, вот есть ли смысл его отправлять перевозчиком? А конверт через укрпошту не пропустят.
https://lanos.com.ua/topic/46995-vezhlivaya-podsvetka-svoimi-rukami/#findComment-1017491
