Посоветуйте сигнализацию
а что скажете по поводу этого:
к тому же в основном здесь речь идёт о диалоговом коде, а ему равных нет ... кстати, недавно сломали уже сам протокол GSM и потому крайне остро стоит вопрос о защищенности самой авторизации по каналу жсм!
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1061372
Я скажу - бред. Так как это, всё-равно, что ключи от автомобиля без брелка отдать, но сказать установленный код в диалоговой сигнализации.
Для того, чтобы "взломать" и попасть в автомобиль, нужно для начала знать какой номер телефона у автомобиля. Им его хозяин по первому запросу выдает. Да и нормальные сигнализации GSМ, отвечают только на прописанные в них номера хозяев, от остальных игнорирование и входящих звонков и СМС.
...Злоумышленники, которые дружат с передовыми технологиями, могут легко открыть авто с такой сигнализацией и запустить двигатель без ключа. Достаточно выслать специальное текстовое сообщение системе охраны автомобиля с кодом нужной операции, и сигнализация становится послушной....
Откуда они знают, как подключен у меня GSМ сигнализация, соответственно если нет подключения к сигнализации, а работа GSМ осуществляется автономно, как будут брать под контроль сигнализацию?
Да и по поводу глушилок, да заглушить GSМ канал реально, голосовую передачу, но тяжело исходящие СМС.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1061400
ГСМ это в первую очередь система обратной связи, когда никакие пин коды вообще не передаются. Если ставить где попало машину на охрану телефоном - да, она потенциально опасна, но это как минимум неудобно - дозвониться до машины, набрать пин код, потом команду. Есть же брелок.
А статья вообще про американские ГСМ системы, где для управления используются СМС последовательности. Наши сигналки управляются прямым соединением, после ввода пин кода.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1061475
А если она полностью дублирует брелок? Управлять же можно.
Если нет номера телефона то чем?
но это как минимум неудобно - дозвониться до машины, набрать пин код, потом команду. Есть же брелок....
Зависит от типа. Есть такие, что достаточно на телефоне нажать только одну кнопку на закрытие и одну на открытие, без ввода пин кода и команды.
Тут согласен. Кроме того, что не все требуют пин кода, есть такие, что работают только с запрограммированными номерами, другие отбивает, поэтому пин кода там нет изначально.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1061549
Теоретически можно прослушать весь разговор, включая набор номера. Собственно если тебя поставили на прослушку, официально или неофициально - это уже второй вопрос, то они знают все номера, куда ты звонишь и все содержимое, включая набор пин кода. Поэтому управление с ГСМ это АВАРИЙНЫЙ путь, когда основной брелок по какой то причине недоступен.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1061658
Оленевод, а как на счет этого производителя вообще и модели в частности?
Александр29 исправился.
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1062338
Какого?
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1062465
Шерханы всегда ломались грабберами еще до их появления на конвеере. Это гламурная сигнализация, для гламурных девочек, которым пофигу че будет с папика машиной.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1062837
А он никогда особой защитой и не страдал :oops:
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1063353
А что вы можете сказать по поводу:
или
или
Какая из этих фирм наиболее качественно и надежно производит автосигнализации, или может подсказать систему в районе 1000 грн...
До этого на этой машине долгое время стоял и стоит ALLIGATOR S-275, но сейчас уже нет брелков и отсутствует датчик удара...или вообще лучше эту восстановить (хотя где щас на нее части найти) т.к. почитав темы многие пишут что сигналки из бюджета до 2000 тупо закрывалки (красивые и с прибамбасами)
Змінено користувачем CyJlTaH
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1064167
Это не фирмы, а конкретные модели разных производителей и только одна из указанных моделей является диалоговой. Наберите в поисковике "диалоговые автосигнализации" и достаточно быстро ответите на свой вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1065121
Мною были представлены и модели и фирмы. Интересно было какая из этих 4рех (Старлайн, Аллигатор, Ягуар и Пантера) лучше. По факту остановил свой выбор на Старлайне.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1065750
или
или
Из перечисленных - абсолютно все детские погремушки к охранным системам не относящиеся.
Если говорить о бюджете до 1000 - циклон 111Д, давинчи ПХИ 350 и, возможно поместится магнум 720й. Ну может быть еще тайгер 500й, но лично я - сомневаюсь. Остальное рассматривать даже смысла нет.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1065875
Как понял из описаний
, что самое главное ихнее отличие, это:
Увеличением криптостойкости системы. В новых исключена сама возможность работы с односторонним не диалоговым брелком. Таким образом удалена претензия, выдвигаемая к двухсторонним системам, оснащенным одним ЖК-брелком и запасным одностороним брелком, работающим в упрощенной кодировке, - исключается возможность электронного взлома системы в обход диалогового кода.
В связи с этим Starline B6 Dialog отпадает. Про остальные я уже вообще молчу. :)
У , к сожалению, такой функции нет. Да и не диалоговая она. Зато заметил несколько интересных строчек в описании, которых нет в других, а именно:
Оповещение о снятии или постановке на охрану "чужим" брелоком
Индикация уровня принимаемого сигнала
У Magnum Elite MH-720 есть встроенный GSM модуль, что хорошо, но очень не понравилось в характеристиках на сайте производителя () :(
Максимальная дальность действия брелоков: 20 - 80 м
Теперь вот думаю о выборе между давинчи и циклоном.
P.S. Спасибо за подсказку.
P.S.S. Так расписал по причине "а мало ли кому пригодится"
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1066780
Почему Старлайн к погремушкам отнесли?
...В связи с этим Starline B6 Dialog отпадает. Про остальные я уже вообще молчу. :)
Теперь вот думаю о выборе между давинчи и циклоном....
Очень зря.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1066888
Объясните, почему зря. Я ведь только подбираю себе сигнализацию, и по прочитанному материалу у меня сложилось впечатление, что системы, которые посоветовал "Оленевод" лучше в плане защиты от взлома. Или я таки в чем-то ошибаюсь?...
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1066898
У В6 нет диалогового кода, там модифицированный килок, который на сегодня прекрасно принимают и воспроизводят все грабберы. Криптостойкие старлайны есть, но они содержат 2 цифры в названии (В61 и т.д.) А то, что в названии фигурирует диалог - только минус компании, серьезные производители так не поступают с клиентами.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1066985
Неправильно понял. Главное в этих сигналках - наличие самого кода, отличного от стандартного килока. У остальных код стандартный, на сегодня это все равно что в многоэтажном доме поставить одинаковые замки и всем раздать один и тот же ключ.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1066992
Вот кто нибудь мне может объяснить, зачем открывать или закрывать автомобиль с расстояния 80метров или, не дай Бог, еще дальше? Брелок должен гарантированно работать в радиусе 5 метров от автомобиля, все что дальше - дыра в защите, позволяющая нехорошим людям "подсматривать" код на значительном расстоянии от авто.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1066997
:D - сижу я недавно на объекте, а тут жена притопала. Холод и ветер на улице. Жена в машину просится - ну не идти же ради этого к машине :oops: А так по мобилке связались, я ей машнку открыл - все довольны...
Проблема дальности больше сводится не к перехвату кода, т.к. его можно и рядом с машиной перехватить, а к защищенности кода. Если код не защищен - то маленькая дальность это всего лишь вопрос времени и чувствительности сканера.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1067038
Ну так это уже преимущества магнума - он к дальности вообще никак не привязан, хоть из америки управляй. Только управлять уже придется с телефона, а не с брелка. А брелок - он на каждый день, вместо ключа. В идеале его вообще бы из кармана не доставать, но такие безкнопочные системы пока неоправданно дороги :(
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1067071
Спасибо за разъяснение. Пока поглядываю в сторону давинчи...
Я имел в виду оповещение о тревоге, а не постановку\снятие с сигнализации. Т.е. на 20 метров отошел - все, не запиликает брелок.
Хотя на моб то сообщение или звонок придет...
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1067198
У магнума нет обратной связи на брелок :( - только на мобилку...
На практике мобилка может не работать там где работает брелок с оповещением.
Телефон может быть занят разговором, а большинство наруду вообще таскают телефон в барсетке и бросают где попало...
Оленевод
Дальность GSM конечно радует, но толку если я в Америке, и пришел звонок о взломе...
Кроме того - GSM стандарт давно взломан,
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1067287
CyJlTaH, Если цена сигналки критична - то 350 Давинчи Вам в помощь.
Если готовы раскошелиться - то я бы рекомендовал Пандору.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1067295
Вот возьми и заглуши магнум глушилкой за 30 баксов. Могу поспорить что и за 3000 не заглушишь. Не все так просто в ГСМ протоколе, хотя минусы в нем есть. Если управлять по ГСМу - это дыра, хоть и меньшая чем у большинства сигналок. А вот если использовать как обратную связь - сплошные плюсы. И во время разговора вторая линия легко активируется.
https://lanos.com.ua/topic/46973-posovetuyte-signalizatsiyu/page/3/#findComment-1067588
