лопаются перегародки на поршнях
поменял поршня кольца поставил новые , компрессия по 15 в каждом , завел работал великолепно проехал 30 км, заглушил заводить не заводится проверил комрессию в каждом по 5, разобрал движок снял поршня перегародки полопались на всех, перегрева не было обороты не давал, у кого какие мысли???
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/
в магазине говорят что корея сколько покупали ни каких проблем не было
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014044
посмотри прокладку гбц, металлическая окантовка, если была детонация то она должна быть или смята немного, либо другие следы механического повреждения (явный признак детонации)
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014067
дитонации не было. отчего может быть дитонация? но перед тем как поменять поршня на старых тоже перегародки полопались.
на старой прокладке были смяты металлические окантовки
Может быть проблема в головке???
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014077
склоняюсь к детонации из-за
поршня на старых тоже перегародки полопались.на старой прокладке были смяты металлические окантовки
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014087
и что делать я уже купил новые поршня, собирать, но где гарантия что это не повторится???
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014097
от чего может быть дитонация
Компрессия 15.
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014114
а головка случаем не протачивалась?
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014141
Если головка точилась 2 раза,скорее всего у вас слишком большая степень сжатия. Компрессия 15,это много для бензинового двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014330
Блин ну так с этого и надо было начинать:)
а вобще интересно с какой целью это делалось?
Змінено користувачем AXE
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014381
Когда то слышал, о ремонтных прокладках-утолщенных. Правда не знаю есть ли такие на Ланос...
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014386
вы думаете проблема в этом???
на средних оборотах цокотит сильно не снаю комперсы или клапкна
так может попробовать 2 прокладки???
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014393
Это как раз и есть детонация :-|
Нафига лезть в мотор, если даже это не знать... Небось еще и на 92 с ближайшей подворотни ездишь? Да еще и чип-тюнинх с задранными углами опережения зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014588
у меня просто нет слов :wacko: Может еще что упустили :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014639
головка точилась 2 раза .... она точилась или делалась планировка головки ?
за 30 км и лопнули перегородки .... даже если бенз 80 и то не верю
замена колец .... а может Вам ремонтные кольца всунули вместо стандарта ?
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014803
Голова каким образом точилась два раза ? Фрезеровали, или шлифовали ? Сколько сот снято ? Какой фирмы были кольца, поршня ? Какие размеры ? Блок тоже точили ? Может после перегрева мотора, что-то с гильзами не так, поэтому и ломает перегородки ? Желательно бы фото, и поподробнее описать, что, как, и когда делалось, с пробегами, названиями, и т.д...
Больше информации, - больше ответов...
Да и 15 это много для компрессии.. Хотя может не правильно промеряли ? Педальку газа нажимали, во время замера ?
Змінено користувачем Metiz
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1014852
как убрать дитонацию??? Головка шлифовалась, почему мастера не говорили, потому и сам залез в движок потому что уже 3 раз лопают перегородки, опыт есть не было времени.
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1015040
поршня и кольца стандарт. Да и еще года 2 назад заклинил компенсатор сожрало кулачек в ноль поменял распредвал и компенсатор распредвал от опеля 1.3 пришлось перепрошить мозги после все было отлично расход по трассе при 100 5.5л потом опять сожрало кулачек (мастера ХОРОШИЕ были) поставил распред стандарт мозги остались без изменения. Может из за мозгов???
перегрева не было, блок не точили стандарт!
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1015056
не соблюдал тепловой зазор в кольцах. он должен быть примерно 0,20-0,30 междду замками колец.
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1016405
тебя розвели. мозги не кто не прошывал. бред.
https://lanos.com.ua/topic/46945-lopayutsya-peregarodki-na-porshnyah/#findComment-1016410
