, Думаю, это замененные детали. А цены для памяти.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2001158
1,1 тис   53
Извеняюсь, забыл подписать, это на ремонт ходовки.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2001211
1,1 тис   53
Мои обновки, для ходовки ланоса. Критикуйте!
Новая сотка!!!
Пока ланос на лечении работает спортик.
Змінено користувачем tehnologist25
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2002317
1,1 тис   53
За замену 4 амортизаторов и рулевых наконечников просят 670 грн.
Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2002605
1,1 тис   53
Подскажите как правильно прокачивать амортизаторы перед установкой, где-то была ссылочка, но найти не могу сейчас.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2002608
1,1 тис   53
Отвлекусь, нашел случайно, не удержался, мой бортовик ланоса немножко переплетается с Спортеджем.
Эволюция Спортеджа в Киа Ниро
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2002666
Прокачиваются только газ-мяс по спец схеме, а масляные просто несколько раз качнуть в крайние положения. А вообще к амикам вкладывается инструкция! Ее можно почитать.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2002712
1,1 тис   53
Я ее смотрел, читать там нечего, там про прокачку ничего не указывали, больше разрисовано как их правильно утилизировать. Но спасибо, я газовые прокачивал всегда, думал и этими то же самое.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2002717
1,1 тис   53
Буду менять сам.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2003489
1,1 тис   53
Купил вороток под голову 3/4, для откручивания гайки на шрузе.
На рынчике у деда за 50 грн!!! Удлинитель и голова на 42, в подарок!
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2003578
1,1 тис   53
Мои няшки где-то под Никополем. 26.07.2015
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2011569
1,1 тис   53
Перегруженный херсонскими арбузами.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2011585
Один аж на крышу пришлось положить! :D
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2011589
1,1 тис   53
Да Дашка-няшка, ходит по машине пешком не только внутри, но и снаружи.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2011591
1,1 тис   53
Обратился ко мне коллега по работе с просьбой помочь в выборе и установке ГБО на ЗАЗ Славута, мы долго обсуждали какое ГБО поставить и в результате выбор пал на ГБО 3, на базе системы лямбда контроля STAG-150,
58ea4-sistema_lyambda_kontrolya_stag-150
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2011854
1,1 тис   53
Так как я являлся неоднократным владельцем авто с ГБО, второго и четвертого поколения, обратился ко мне коллега по работе с просьбой помочь в выборе и установке ГБО на ЗАЗ Славута, мы долго обсуждали какое ГБО поставить своими силами, так как на первом плане была экономия средств, и в результате выбор пал на ГБО 3, на базе системы лямбда контроля STAG-150,
Мы сами заказали все барахло на сайте
, и начали поиски человеков которые хотели бы настроить данную установку. В итоге поисков по Каневу и Черкасам, все отморозились, аргументировав это тем, что устанавливают только 2 и 4 ГБО, собственно мы искали человека для настройки данного оборудования, установка оборудования предполагалась своими силами. Вообщем под моим чутким руководством, знакомый установил установку, поиски настройщика ничего не давали и я тихо начал понимать, что этим человеком суждено быть мне. Нужен был кабель! Цена кабеля 587,95 грн! Думаю да, су**, экономили!!!
Жаба мучила всех несколько дней, под руками валялся USB адаптер СР2102,
100718445_2_644x461_arduino-mini-pro-atm
который был мною куплен в паре с ARDUINO PRO MINI, за 50 грн., ну думаю попробую, скачал ПО с польского сайта
установил на ноутбук, скачал драйвер для СР2102
обмотал переходник в фольгу, подпаял фольгу к массе, выход переходника сделал из 8 пинов штекера, который достал из убитого БП от стационарного компа.
И все заработало, я чуть не обписял левую ногу от радости!!! :metal:
И одновременно был очень удивлен, ценой на кабель производителя, цена которому со всеми приблудами максимум 80-100 грн.!!!
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2011869
1,1 тис   53
167700 км.
Масло Total 5W-40 Quartz 9000 - 599 грн.
Кучка фильтров - 183 грн.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2014190
1,1 тис   53
Спортейдж 18000 км
Масло
Total 5W-30 Quartz Ineo MC3 - 634 грн.
Фильтр
Hyundai/KiaS263202A500 Компл. обслуж. масл. фильтра - 269 грн.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2016590
1,1 тис   53
Ланос 167800 км - сход/развал передних колес - 80 грн.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2016805
1,1 тис   53
Мои фильтра на замену
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2019245
1,1 тис   53
Поездка на пикник, озера Днепродзержинска.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2020959
, спойлер не открывается
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2020962
1,1 тис   53
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2020963
1,1 тис   53
Начитавшись про Старлайновские GSM изделия решил для ланоса сделать такую приблуду,
аля GSM-модуль StarLine для управления и получения информации по GSM каналу,
У меня получилась такая связка Arduino Pro Mini + Siemens CF62.
Что умеет моя Micro StarLine M20 ))) ?
1. При размыкании желтого провода (или подать положительный импульс), даже на долю секунды, Arduino Pro Mini посылает АТ-команду телефону звонить на указанные номера, номеров может быть неограниченное количество, в моем случае это мой номер и номер жены. Телефон делает звонок на мой номер вызов длиться 30 сек, потом звонит на номер жены тоже 30 сек. Если убрать положительный импульс то телефон перестает звонить.
2. Эта скрутка может работать автономно от аккумулятора телефона, в моем случае на убитом аккумуляторе старенького телефона они проработали 20 часов.
3. Если позвонить на этот девайс, именно с моего номера мобильного, то он может, в зависимости от формы реализации:
 а)  заблокировать двигатель, бензонасос, зажигание и т.д.
 б)  прикурить пару газовых патронов в салоне авто.
 в)  завести автомобиль для прогрева зимой пока выйдешь с офиса на стоянку или утром перед работой.
 г)  включить вебасто для прогрева авто (вариант для моего спортеджа)
 д) взорвать нахре* автомобиль с угонщиком, чисто гражданская позиция по отношению к людям которые воруют чужие авто!
Последняя позиция конечно же шутка, но вполне реализуема с технической точки зрения.
4. Бюджет пока составил
  Старенький телефон который валялся - 50 - 100 грн.
  Arduino Pro Mini - 68 грн.
  Телефон подойдет любой Siemens серии C, S, M, CF, линейки 25, 35, 45, 55 и возможно 65 и 75, но с ними не эксперементировал.
https://lanos.com.ua/topic/46912-moy-leska-polyak/page/4/#findComment-2022721
