Загорелась лампа неисправности АБС. Диагностика показала правый передний датчик неисправен. Провода и разъем проверяли, все в норме. Кто подскажет где можно приобрести. В Донецкавто цена 154грн. но в наличии нет. Магазин "Кореец" что-то в районе 250грн. Непонятен такой разброс цен. Не хочется переплачивать сотню.
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/
Я ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ ЗА СВОЮ ПРАКТИКУ ИМЕННО ЛЕГШИЙ ДАТЧИК, ТАМ ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ, АВОТ ПЕРЕЛОМАНЫЕ ПРОВОДА НА СТОЙКЕ ПОСТОЯННО, ПРОВЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО
написал отправил и увидел что с каплуком звиняйте
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/#findComment-1013445
Прочитал, что датчик представляет собой катушку. Может кто подскажет какое сопротивление должно у него быть. И еще вопрос левый и правый одинаковые или нет.
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/#findComment-1014034
и левый и правый по номиналам совершенно одинаковые, точно сопротивление тебе никто не скажит, диапазон сопротивлений может итличаться даже в одной машине на 10%.Ты отстегни люьой другой и сначала проверь на обрыв ( сопротивление стремится к бесконечности). Трабл у тебя может быть и не с самим датчиком а и с состоянием разъема, через который он подключается.
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/#findComment-1014071
Сегодня удалось померять сопротивление датчиков. Левый - 1кОм, правый - обрыв. Кто-нибудь пробовал их восстанавливать, или нужно ставить новый?
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/#findComment-1023691
На днях был приобретен в Корейце датчик и успешно установлен. Лампа потухла. Тест резкого торможения на мокрой дороге показал что АБС снова в работе!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/#findComment-1035779
  • 8 місяців потому...
подскажите плиз как снимать датчик - провод отключил, шестикранником открутил болт, скобу вынял - а датчик как запрессован.. :verysad:
выкрутил ближний болт, снял вниз крепление - датчик мертво сидит на месте, как его снять?
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/#findComment-1308852
Я свой сначала высверливал, а потом остатки выковыривал мощной отверткой. По другому достать не получалось, ни ВД-шка ни нагрев не помогли. По моему он намертво закисает в силуминовой втулке.
https://lanos.com.ua/topic/46905-sdoh-datchik-abs/#findComment-1310002
