В общем такое дело, после работы собрался ехать домой. Сажусь в машину включаю музыку и пытаюсь завестись, и тут сюрприз, машина не заводиться!
пробовал следующее:
снимал клейму с аккумулятора
отключал блок сигнализации
ставил и снимал с охраны несколько раз
проверял искру, ЕСТЬ, ну по крайней мере на четвертом цилиндре
Далее снял заднее сиденье и прозвонил колодку бензонасоса, мультиметр показал следующее : все желто-черные - земля, желтый - +12, сине белый - 0, красно белый +7!
при включении зажигания насос молчит, стартер благополучно крутит, но не заводиться.
Что может быть? если на насос приходит питание то он должен жужать? и естественно сигнализация его не блокирует?
https://lanos.com.ua/topic/46901-ne-zavoditsya/
1,7 тис   2
https://lanos.com.ua/topic/46901-ne-zavoditsya/#findComment-1013367
