Ланос 1,5 дергается на низких оборотах
были подобные симптомы вылечили заменой двух-контактного датчика температуры (под катушкой) чек не горел, диагностика неисправностей не показала. выявили при измерении сопротивления датчика при разный температурах
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1030193
комплект сцепления уже у меня, взял чистого немца LUK, но вот задача мастерская без электричества из-за порыва линии дня на 3-4, буду после замены... Провода Бош поставил- пропали провалы на холостых, а старые( двухмесячной давности, вспомнил название,ТЕСЛА) в полной темноте красиво подсвечивали двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1032829
а теперь о результатах проделанной работы: после замены к-та сцепления, дергания на малых СКОРОСТЯХ полностью пропали, в моем случае проблема решена.Старая корзина, купленная мною в январе, себя не оправдала- это еще раз подтверждает факт при покупке запчастей--------не верьте не проверенному продавцу. Всем спасибо за советы и поддержку!
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034168
Всетаки закончили вы сегодня работу. :)
Коля прикинь, сегодня не мой день, доехал после нашей встречи до поворота на Скадовск , как раз у трактира провернуло ремень ГРМ, блин....... ну ничего, все разрулили, дотянули, поменяли, короче ничего не ломануло и не повредило, но ремешок (шлицы) как ножем послезало, на будущее не бери МАСТЕР маде ин герману, самое мягкое, что можно сказать, это га...но!
И что самое прикольное глянул на одометр а на нем 717171, к чему бы это?
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034174
а ты с такими показаниями одометра больше не выезжай, а собственно причина всей проблемы то в чем была?
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034188
не знаю, все вроде было нормально, может прослаб, хотя натяжной ролик без люфта, помпа слегка шуршит, но не она причиной... короче просто так звезды сошлись :)
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034192
я себе ремень давненько брал, но если не ошибаюсь то БОШ все там же возле Херсонресурсов заказывал, хорошо что у тебя все хорошо закончилось.
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034200
Привет. Я не читал все ответы по теме но скажу следующее:
Ланос у меня 2009 года. 42т км пробег. Я его купил с 36т км. пробега. Изначально были к нему притензии такие что динамика разгона была очень плохая. На 1 и 2 передачах при легком нажатии на газ могла пару раз дергнуться и потом набирать скорость. При отпускании педали газа резко сбрасывала обороты. Короче рывками в пробке двигался. Спасала от рывков педаль сцепления. Это моя первая машина и естественно я в ней дуб :) Но к мастерам бедать не собрался сразу и все подряд менять тоже не собирался. 1 раз на диагностику съездил мне сказали что все ок.
Что я сделал и что не помогло от рывков:
- Чистка дросельной
- чистка форсунок
- замена сеточки бензонасоса.
- плановая замена масла и фильтров(воздушный, маслянный)
Сори за такую прелюдию :)
Короче я победил эту проблему. Просто подошел к ней логически подумав чего ей машине не хватает:
- от головки блока цилиндров идет шланг который примыкает к гофре от воздушного фильтра. И еще от этого шланга ответвляется другой шланг совсем маленького диаметра (около 5-6 мм). Так вот большой шланг был забит шлаком, но продувался, а этот маленький шланг ваще не продувался. Я эти 2 шланга почистил Манолом и жидкостью для чистки форсунок, снял крышку блока цилиндров и выходное отверствие почистил. Собрал. ВСЕ!!! МАшина теперь едет плавно. Динамика возможно улучшилась. До этого нажимая на педаль газа в пол я только слышал рев но разгона не было, щас рев меньше разгон больше.
Утром, сделаю переобучение ЭБУ путем обесточивания на 10-15 мин как в книжке написано. Может это поможет в экономии бенза :)
Змінено користувачем irn
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034204
Да мне подвезли какой то секондхенд, но почти не тертый, выбора не было, сейчас уже катаюсь, по свободе подъеду к Витале и куплю у него такой же как и у тебя.
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034206
irn, спасибо тебе, где же ты раньше был, я сегодня пол дня маялся пока сцепление меняли, а не помешало бы тоже всю эту биду почистить, я ж туда с покупки авто и не лазил, а при разгоне раньше рева двигателя как сейчас и не было.
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034218
По форумам многие такую проблему имеют. Что то меняют, что то диагностируют, что то прошивают. Если это таки решение, и оно тебе тоже поможет, тогда нужно в глобальный FAQ на форуме добавить :)
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034228
Скажи пожалуйста, какая корзина была? VALEO нормальное?
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034240
История такова: прошлым сентябрем поставил комплект Валео (нормальное или нет сказать не могу, брал у представителей КИА и Хюндай в ихнем магазине запчастей) , в январе этого года из-за течи масла в коробку, меняли сальник, сняли коробку- корзина- в гавно-качество такое, иду на рынок покупаю из безызходности корзину с Вектры, первые два-три месяца- круто, потом дерганная машинка стала, берет под верхом, сегодня при наличии комплекта LUK сняли коробку- корзина и выжимной- то же самое.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034291
Дорого комплект обошолся? Если не забуду надо будет тебя через пару месяцев об качестве этого комплекта спросить :) Тоже хочу себе все в сборе заменить. Задолбало это дерганье( Но буду меня чуть познее, нэту мани, а тут еще проблемы с баком - прогнил :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034310
... хорошо что у тебя все хорошо закончилось.
Это же сенс - тут всегда хорошо заканчивается...
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034402
комплект сцепления LUK, немец,по средней цене взял за 900 грн
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1034587
У меня на коленвале выработка от пружины сальника(заднего), теперь меняю сальник где-то в течении 2-3 месяцев на новый постоянно, и как решить эту проблему не знаю, кто знает помогите!!!!
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1035059
Та ж проблема давно вже мучить. На днях спробую також спосіб прочистки шлангів. Відпишусь обов'язково про результат.
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1035267
Лет 5 назад была та же тема!Машина дергалась только на 1-ой при езде накатом (торможение двигателем),в пробках.Менял по очереди:1.Фильтр топливный 2.Свечи 3.Чистка инжектора без снятия форсунок 4.Провода высоковольтные. Правда в какой последовательности не помню,но больше ничего.И как бабка пошептала.Сейчас купил другую Лань и новый геморой- как только жара(слава богу закончилась)провалы ,дерганина и вроде кто за бампер сзади держит,из пробки выбрался-все ОК.Может кто знает причину?
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1037270
поменял сегодня ДПДЗ пропали провалы на низах.
Сколько стоит это удовольствие?
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1041875
60 грн.
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1042028
Прочистку шлангів з майстром відкинули, поки що. Натомість було зроблено:
1. Промивка форсунок.
2. Очистка дросельної заслонки.
3. Очистка свічок запалювання.
Ривки зменшились суттєво, але не зникли. Будемо пробувати заміну ДПДЗ.
Хтось порадить якийсь конкретний виробник цього датчика чи не має особливого значення?
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1043182
один в один проблема! перешерстил весь инет уже.У меня такие сиптомы могут залечь на месяц, а потом один или два раза в день проявиться.
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1061250
Попробуй пошевелить проводку к ДПДЗ при заведенном двигателе, если начнет играться, как у меня было, значит или плохой контакт или проводка. Просто сам жгут висит на разьеме к ДПДЗ. Я взял изоленту сделал этот изгиб жесче и проблемма пропала. Дергалась при накате на пониженой передаче 1 или 2я. Вообще сам датчик довольно таки надежный (все-таки не росийский).
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1061287
Я тебя понял. Я и так делал тоже... :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/46889-lanos-15-dergaetsya-na-nizkih-oborotah/page/3/#findComment-1061504
