Помогите снять(поставить) заднее стекло
Нужно снять заднее стекло в седане. Ставлю сзади акустич. полку с ящиком под саб. никогда не снимал. подскажите как это сделать и что для этого нужно.
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/
скажи плиз. а зачем снимать стекло? откинул сидение... стекло переклеивать надо. єто не просто так. нужно спеца искать.
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1012811
Стекло срезают тросиком или струной. Только потом ты его не поставишь обратно просто. Не трогай стекло!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1012927
как бы понятнее-то объяснить... Сиденье не поможет. в полке родной вырезано отверстие прямоугольное под короб саба, а полка из ДСП ложится сверху(как обычная акустич.) и служит одновременно лицевой стенкой саба куда дин вставляется(дин получается направлен в салон) а короб (зя) снизу полки в багажнике. так вот чтоб прикрутить короб к полке по периметру - стекло мешает. точнее мешает прикрутить ту сторону что ближе к багажнику т.к. там расстояние от полки до стекла 1-2 см.((( вариант : все скрутить и вставить не канает- отверстие под короб в родной полке как раз под короб(без запаса). понятно?
может кто подскажет как все сделать не снимая стекло? у меня пока только такой вариант(((
Змінено користувачем velik
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1013003
честно не знаю, как и что сделать. я ещё таким не страдал... в любом случае - я полностью согласен с IGOR YAKOVLEV,
ищи варианті. может конструкцию нужно подкорректировать. но стекло снимать и приклеивать - ИМХО не вариант.
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1013085
Снять и поставить не так сложно как кажется,но только если это сделает мастер,который это делал.
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1013157
Может уже и неактуально, но нету ничего сложного:
1. Как сказали раньше срезаешь(-те) тросиком или струной,
2. Убираешь(-те)герметик с кузова и самого стекла.
3. Покупаешь(-те) герметик для вклейки стекол.
4. обезжириваешь(-те)там и там.
5. Наносим на кузов герметик.
6. Вставляем обратно стекло (стекло нужно хорошенько прижать) немного придержать мин 10, а потом с помощью скотча закрепляем чтобы оно несдвинулось и было вжатым (надавленным)
7. оставляем на ночь и ВСЕ
П.С. Одному неудобно - нужен помощник. Процедура занимает где-то 30 мин.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1122271
А почему не использовать мебельные шурупы (не знаю как называются), с шляпкой под шестигранник, их можно было закрутить.
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1122299
  • 1 рік потому...
У меня перегорел обогрев заднего стекла, вы считаете, что нестоит связываться с заменой?
https://lanos.com.ua/topic/46866-pomogite-snyatpostavit-zadnee-steklo/#findComment-1491736
