Глушитель или гофра?
Достало рычание двигателя при наборе скорости, заехал на яму сказали менять глушитель, на нем была уже дырка которую пытались латать и по всей длине трещина. Поехал купил новый украинский, на СТО сказали нет смысла переплачивать за польский, так как они все около 1-2 года ходят. Поменяли вообщем глушак и стало хуже чем было, появился гул какой-то непонятный, на старом глушаке двигателя на холостых практически не было слышно и вибраций никаких на руль не передавалось. Это мог брак попасться? Еще обнаружили что гофра порванная немного, может из-за нее такое быть?
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/
А старый глушитель есть? Меня интересует труба та что с фланцем я бы купил если нормальная.
Какой пробег может дело в подушки мотора. Очень странно руль и выхлоп друг с другом не как не связаны. Как понимать гофра порванная немного? Она может быть или порванная или нет а просто растянулась и осыпалась наружная проволка. Если в гофре сквозная дырка то тогда гофра там где менял должны были все это дело проверить. Брак глушака тоже исключать не нужно. Также может где то что то касается об что то по выхлопу.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012336
Похоже СТО ты выбрал для развода кроликов :)
Чего ты так решил? Тем более меня там давно знают, какой смысл разводить?
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012376
Старого глушителя уже к сожалению нет. Пробег 90000 тыс, гофра растянутая и проволка наружная тоже снизу погрызанная. При резком разгоне появляется звук а-ля субару, рев непонятный. Придется завтра опять ехать туда.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012386
У меня было похожее,оказалось труба прикасалась к защите двигателя.Подогнули защиту и весь вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012390
Просто нада подложить под задние крепежные конци резиновую прокладку(между кузовом и защитой) толщиной в 7-12 мм...и проблема ищезает.
Змінено користувачем SontinentaL
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012445
Вопервых
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити код.
здесь тебе соврали
вовторых,если они не могут понять гофра гудит это или глушак,то что эта за мастера:joking:
втретих ты приехал на СТО устранить проблему,поменял глушак, проблема с твоих слов осталась,так скажы к кому в этом случаи должны ити претензии:ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012453
2,7 тис   10
Вопервых
здесь тебе соврали
Не соврали, мой родной польский до 2-х лет не дожил.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012526
Значит то не польский был:)
100% Польский. Они долго не живут...
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012727
2,7 тис   10
В нашей аццкой соли ничего долго не живет, имхо лучше ставить украинские дешевые глушаки.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012890
очень даже живет:tong:
Блин ну есть же тема о глушителях,почитай и все станет ясно,зачем начинать все с начала:blink:
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1012916
 Если интересно, у меня есть два глушителя: у одного сгнила банка, у второго труба. Находится в Киеве на Ленинградской площади 0990451868 Денис
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1013002
Свяжись с SEXUS-2007(думаю,найдешь через поиск),я у него в прошлую субботу менял глушитель,труба осталась у него,в нормальном состоянии(у меня банка по шву прогорела и труба по сварке отделилась от банки,так что и резать не прийдется :rolleyes: ).
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1013046
Заехал сегодня ради интереса на другое СТО, все пересмотрели, защита нигде не цепляет, гофра порванная только снаружи, но сказали это 100% не она, я газовал они были под ямой сказали выхлопная вся в норме, корпус воздушного фильтра целый, правда резинка на фильтре в одном месте порванная, может из-за этого? Не знаю, может я сильно придираюсь к машине, но ездил на другом ланосе, там такого гула и рева нет.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1013233
Не поверишь - машина соли и зимы еще ни разу не видела...
Однако стоит уже 3-тий глушак.
Родной польский прогорел на 38 тыс...
Второй какой то суперский и дорогой - еле до 48 дотянул...
Третий, средний по цене - уже до 67 дотянул...
Следующий буду брать моторовский и самый дешевый :lol:
Чем дешевле глушак - тем дольше ходит. В моем случае так...
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1013258
Впринцыпе может,тут понимаеш то фотографии тяжело лечить
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1013288
Razer-1988 Может резонатор внутри сгорел?
Та смотрели, вроде норм. Еще один момент, я на днях обесшумил все двери, может звуки двигателя просто в салон сместились?
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1013388
Меняй,однозначно,при нагрузке ,да на повышенных оборотах, точно подрыкивать будет.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1014088
Ясно, спасибо! А какой лучше взять?
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1014195
Сейчас даже и не знаю,что посоветовать.На оригинальном я сам обжегся(машина дергалась и захлёбывалась),неделю как поставил Фильтрон,полет нормальный.
Почитай тут
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1015028
Почитай тут
Наконец-то пропал рев, машинку не узнать. Проблема была в фильтре, когда ставил новый, крышка очень плотно закрылась.
https://lanos.com.ua/topic/46847-glushitel-ili-gofra/#findComment-1015552
