Подсветка ног
Всем привет. Хочу сделать себе в авто подсветку ног. У меня есть в комплекте диодная полоска, провод,ну и соответственно паяльник. Вот проблема у меня заключается вся в том, как подключить это дело. Хочу сделать так,чтобы подсветка ног загоралась и при открытии дверей и при включение габарит(ближ-дальний света), вот вся загвоздка у меня в том,куда это подключить и как это сделать! =)) прошу помощи.
Разбирать плафон и потолок не буду. Думаю на концевик бросить и на прикуриватель,например.
зы: поиск мне ничего не помог,возможно и искал плохо. =)
https://lanos.com.ua/topic/46845-podsvetka-nog/
Ну дык "+" береш с плафона и "-" береш с концевика каждой двери и подключаеш на к подсветка соответствующей двери. А чтобы работало от габаритов подключаеш через реле и "+" и "-" от габаритов (только зачем тебе от габаритов - какой смысл?).
Есть еще лучший вариант подсветки с твоей задумкой. Есть ленты трехцветные (красный синий и зеленый), "+" у них общий а на три "-" сколько подаш столько и гореть цветов будут. Так вот в твоем случае можна через реле на каждый "-" завести например чтобы два цвета горели от открытия двери, а третий цвет горел от габаритов (когда они включены).
https://lanos.com.ua/topic/46845-podsvetka-nog/#findComment-1012318
хотелось бы,чтобы ночью работало с подсветкой всей торпеды. а реле там для чего? особо не понимаю
https://lanos.com.ua/topic/46845-podsvetka-nog/#findComment-1012323
я подключил так: минус к концевикам двери, плюс - к фишке, которая подсвечивает пепельницу (разъем для лампочки, все равно я не курю,и мне эта подсветка не надо - вытянул её и подкючил, т.к. лампочка загорается при включении габаритов...)
https://lanos.com.ua/topic/46845-podsvetka-nog/#findComment-1012326
Ну чтобы отключал подсветку от двери и подключал от габаритов. Можна и по другому подключить - смотря какие условия работы подсветки (как она должна работать и при каких условиях)?
https://lanos.com.ua/topic/46845-podsvetka-nog/#findComment-1012332
Вот Славик объяснил) что и как я хочу. Буду пробывать по такой схеме подключать! Мне просто нужно было конкретизировать куда "+",а куда "-" подключать для данной задумки!))) Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/46845-podsvetka-nog/#findComment-1012339
