Заменил свечи вырос расход!
На 2000 сам слил маргарин с двигателя и коробки, залил полусинтетику, так с сальника левой полуоси давить начало, потом перестало, наверно лишку ливанул, а лишку ливанул по советам с форумов!
https://lanos.com.ua/topic/46812-zamenil-svechi-vyros-rashod/page/2/#findComment-1013296
Ребята подскажите каким должно быть время открытия форсунок при работе двигателя на холостом ходу (A15SMS), какие должны быть обороты холостого хода? Спасибо!!
https://lanos.com.ua/topic/46812-zamenil-svechi-vyros-rashod/page/2/#findComment-1014196
Случайно наткнулся на информацию о том что неисправность датчика фаз удваивает расход бензина, форсунки лупят в 2 раза чаще, однако ни в Третьем риме и вообще нигле не встречал информации о том как проверить его и его работоспособность подрузомеваю что он по устроиству является датчиком Холла! Подскажите!
https://lanos.com.ua/topic/46812-zamenil-svechi-vyros-rashod/page/2/#findComment-1015456
Виникла потреба в заміні свічок запалювання. Прийшов в магазин і попросив підібрати мені свічки до Ланоса 1,5. Продавець, дівчина, відкрила каталог і запропонувала свічки запалювання фірми NGK. gallery_34159_1956_1516423.jpg
Я їх вкрутив та проїхав на них десь 160 км. Коли знайшлося трохи вільного часу, вирішив пробити іх маркіровку.
І от вияснив що продавець мені продала не ті свічки, аналог для Ланоса потрібен BPR6ES, а вона мені продала BPR5EY (на фото)
Полазивши по інету, начерпав багато цікавої інформації: одні пишуть що тепліші свічки за рідні не можна взагалі використовувати, інші навпаки, що на зиму краще ставити тепліші, а на літо рідні:
3.Тепловой номинал (калильное число) свечи зажигания.
Свеча зажигания должна проводить теплоту, образованную при сгорании топливной смеси. Тепловой номинал является показателем теплопроводности свечи.
Необходимо использовать свечу зажигания, которая соответствует конкретному двигателю и кузову автомобиля и условиям его эксплуатации. Свечи горячего типа (малые цифры маркировки NGK) имеют большую поверхность контакта с выхлопным газом, медленно рассеивает теплоту (но изолятор и электрод свечи нагреваются быстро) и используются для более низких скоростных режимов.
Свечи холодного типа (большие цифры маркировки NGK) имеют меньшую поверхность контакта с выхлопным газом, быстро рассеивает теплоту (изолятор и электрод свечи нагреваются не так быстро) и используются для более высоких и агрессивных скоростных режимов.
Когда выбран слишком высокий тепловой номинал - температура свечи зажигания остается низкой, что вызывает накопление нагара на изоляторе и электродах; такое накопление приводит к утечке электрического тока.
Когда выбран слишком низкий тепловой номинал - температура свечи зажигания поднимается быстро, что вызывает ненормальное зажигание (преждевременное воспламенение); это приводит к плавлению электродов свечи, а также к заеданию и разрушению поршня.
Цікава була б думка форумчан, можливо хтось їздить на таких свічках і не переймається?
Змінено користувачем vollan
https://lanos.com.ua/topic/46812-zamenil-svechi-vyros-rashod/page/2/#findComment-1098885
Точную маркировку сейчас назвать не готов, но тоже купил как то NGK с низким калильным числом...
В итогк оно то работало, но когда двиг прогревался начинало как бы дергаться. Типа как искра проскакивала прежде времени.
Проехал так 500 км. Потом запарился и поставил назад заводские свечи - все стало чудесно работать. Новые свечи так и валяются безхозно.
https://lanos.com.ua/topic/46812-zamenil-svechi-vyros-rashod/page/2/#findComment-1098923
я не замітив ніякого погіршення в роботі свічок. думаю можна буде використовувати їх як зимовий варіант :)
https://lanos.com.ua/topic/46812-zamenil-svechi-vyros-rashod/page/2/#findComment-1099164
