Кто снимал задние барабаны? Когда меняли колодки?
У кого то вышло так как написано тут:
У меня барабан пришлось "подвешивать" отвертками и ломом, а когда он еле снялся, то я увидел разобранный подшипник (внешняя обойма в барабане и сальник тоже, все остальное на ступице) и растянутый сальник, который просто стянулся через часть подшипника. :shecry:
Решил поменять колодки, а оказалось что у старых накладка такой же толщины как у новых феродо, ну может местами меньше на 0.5 мм., бээлииннн! :energy: Пробег 77 тык.
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/
По своему горькому опфту могу сказать што ниразу неполучалось так как написано, а первый раз как снимал то нетолько колодки пришлось менять но и подшипники и сальник кароче всьо))) там главное полностью колотки отпустить при снятии барабана и будет вам щастья, всьо красиво и акуратно сниметса, я добивалса полного ражатия колодок, нажатием на педаль тормоза пару раз, по том поднятием и опусканием ручника, ну а если неотпускались то неждно бил барабан ризиновым молоточком.
Змінено користувачем Vyjko
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1011614
Короче подшипник не у всех снимается благополучно с барабаном :angry:
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1011636
Подшипник тот что внутри и должен остаться на ступице.
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1011678
Не должен подшипник оставаться на ступице.
Та же фигня была сегодня и у меня.
Надеюсь, топикстартер все же поменял колодки.
Даже при том что накладки нормальной толщины, они запросто могут осыпаться от старости. У меня такое и произошло на 85 тыкм.
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1011716
Не менял :rolleyes:
Там по ходу без съемника подшипника нефиг делать + автоматически попадаем на новые сальники и по хорошему подшипники.
Короче нужно покупать съемник...
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1012553
у меня все снимается руками что левая что правая сторона съемник там не нужно и внутренний подшипник всегда оставался на цапфе но легко снимается. С барабана тоже легко выбиваются кольца. Набор подшипников 45грн там все барахло в комплекте.
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1012681
Не менял :rolleyes:
Колодки меняются независимо от состояния подшипников,при чем здесь сьемник.К тому же вы писали,что сальник растянут и стянулся через подшипник(или я не правильно понял),значит его нужно менять.
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1012730
Съемник к тому что со ступицы не могу обойму подшипника снять, а значит не могу поменять сальник.
https://lanos.com.ua/topic/46804-kto-snimal-zadnie-barabany-kogda-menyali-kolodki/#findComment-1012850
