Обороты после снятия клемы.
mich_ya спасибо что поправили меня, и разъяснили что к чему. Ну а как тогда объяснить тот факт, что на моей машине эта процедура из книги работает ??? Вот если после отключения массы я её не проделаю то машина не хочет нормально работать, а после неё всё ОК. Правда у меня симптомы проявляются не так критично как у ТС, просто может заглохнуть машина один раз, и тут же заводишь её и всё снова ОК.
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1013290
...Ну а как тогда объяснить тот факт, что на моей машине эта процедура из книги работает ??? ...
ЭБУ какой?
Стандарт какой: Евро 0, или 2?
Год выпуска какой?
ЭБУ чиповался?
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1013292
Машина у меня Lanos 1.5 Польской сборки 2006 года выпуска, базовая комплектация. Какой в ней ЭБУ стоит я не знаю, но теперь ради интереса посморю и потом отпишусь. В машине нет ни катализаторора, ни лямд, стоит октан корректор, тоесть я так понимаю это Евро 0. ЭБУ не чиповался, тоесть стоит заводская прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1013311
mich_ya посмотрел я свой ЭБУ, но так и не понял какой он там у меня стоит. Вот сделал несколько фоток, может по ним вы увидите какой у меня ЭБУ.
Змінено користувачем Hitech
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1013978
...Попробуйте ездить резво - увеличится расход, и авто будет летать...
Попробуйте тошнить и через время появится тема - вялая машина, или плохо набирает скорость или что то еще...
Это получается если я езжу - "тошню", то не стоит ехать соревноваться с кем-либо в разгоне до 100 км/ч? Что же тогда делать, скидывать клемму, и гонять перед этим?
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1014257
Не надо ничего скидывать и обучать. К обсуждаемым на этом форуме автомобилям это не относится. Ничего не станет вялым и лучше не станет.
Та инструкция по обучению---полнейшая чепуха. Даже не представляю кто выдумал эту чушь для ланосов-сенсов....
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1014558
Мне достаточно погонять надцать км машинку, чтобы она снова стала резво ехать...
Если я начну "тошнить" - то машинка снова станет вялой...
Вообщем она подстраивается под стиль вождения постоянно... при этом опирается на исправные датчики и допуски в режимах работы...
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1014813
После последней фразы мне стало немножко непонятно.... А что заставляет контролер менять по ходу езды алгоритм работы его же ? Ведь стиль вождения - тоже алгоритм. И если контролер подстраивается под "стиль вождения" то он вынужден изменять и свой "стиль управления" ?
:energy:Не могу понять в чем дело, после снятия клемы при движении машины на холостых резко падают обороты до 0 двигатель глохнет, мигает датчик давления масла.
если читать так как написано то получается человек снял клему аккумулятора находу и очень удивился что она заглохла ..... вот бы видео процесса глянуть :oops:
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1014873
Если по простому: то стиль езды у каждого человека стабилен...
Контроллер в ОЗУ записывает константы, относительно которых меняет подстройку своих параметров в незначительных пределах и соответственно делается меньше пересчетов и корректировок, меньше тратится времени на все это...
Если стиль меняется - то и константы надо менять. Требуется больше вычислительной мощности и времени на адаптацию...
Отсюда и получаем что после "тошнотного" движения при резком ускорении машинка вдруг начинает тупить и медленно реагировать...
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1014884
...Требуется больше вычислительной мощности и времени на адаптацию...
...то и константы надо менять....
вопросов больше чем ответов но задавать я их не буду... \\ ветка не та //
https://lanos.com.ua/topic/46784-oboroty-posle-snyatiya-klemy/page/2/#findComment-1014902
