Нужна консультация по ремонту бампера
Как и чем можно заделать трещину (1-1,5мм) на переднем бампере, не снимая его? Есть ли какие-либо шпаклёвки или "сварка" с помощью которых можно было бы временно заделать щель, но при условии что всё это не отвалится при поездке по нашим дорогам? Если "нет", подскажите недорогую но более-менее качественную мастерскую по ремонту бамперов в Харькове!
https://lanos.com.ua/topic/46769-nuzhna-konsultatsiya-po-remontu-bampera/
Трещину 1-1,5 мм можна закрасить даже карандашом. А если серьезно - нужно фото трещины, чтобы сказать можно ли ее сделать без демонтажа бампера, засверливания краев, впаивания сетки, шпаклевки и покраски.
https://lanos.com.ua/topic/46769-nuzhna-konsultatsiya-po-remontu-bampera/#findComment-1010838
100%
https://lanos.com.ua/topic/46769-nuzhna-konsultatsiya-po-remontu-bampera/#findComment-1013006
