Тюнинг . Правильный тюнинг.
В общем суть вопроса... Была (и есть) у меня восьмерка лада и вот недавно приобрел себе ланос для каждодневной езды... Моя восьмерочка была "правильной": злые валы, колено, облегченный маховик, треугольные рычаги, клопы от бехи, ряд, пара, подвеска... В общем ехала она правильно и быстро... Заставляла многие тачки краснеть (и будет заставлять дальше)! А сев на ланос я явно почувствовал себя черепахой... Поездил пару неделек, сделал чип зашили под меня - машинка стала бодрее - но это не то... Ничего внятного про возможность ускорить сей апарат я не слышал, максимум что советовали: переточить сток вал или поставить двигло в сборе от калибры и коробку от чего то страшного я не услышал...
Так вот скажите есть ли на народный автомобиль тюнинг запчасти, кто что делал(полировка головы, возможно буст, компрессор, дроселя поболе)... и т.д.????
Пока есть идея облегчить маховик, отнести его к токарю и чипануть что бы резко не падали обороты после этого...
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/
если 1,6 на 16 клапанов можно поставить турбину, но получишь не больше 200 лошадок.
Можно взять двигатель от Вектры\Калибры\Омеги типа С20Лет уде с турбиной и получить 250 лошадок на выходе, если чутку доработать впуск\выпуск, колено, вал - 350+ можно получить
можно так же взять с20хе - в стоке будет 150 лошадок, легкая доработка и уже порядка 180 + трубина, чип и тд - 250 л.с поедешь!
со стоковыми двиглами (а у тебя сюдя по подписи 1.5) ничего особого не сделать. Тюнинговых запчастей очень мало!
ПС. Бюджет 350+ лошадок переваливает за 5000 уе!
Да и не могу понять, если у тебя "заряженая лада" а ланос взял для каждодневной езды, зачем его то трогать?
Тем более то что ты перечислил - это не заряженая лада, это так..150 лошадок, мало интересно.
Поставь двигло от Ниссана 2.3 турбо и поверь, по ощущениям то что ты там наделал в стоке - куда покруче.
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009565
TenderFog по подробней про Ниссана 2.3 турбо это с какого ниссана и каких годов?
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009597
Я на дино не мерял ;) но где то около 150 л.с. есть в восьмере.. Но этого ей с головой(вес маленький) ! (Тачка под ралли омоголация злая...) Я не хочу делать злой корч с ланоса... Просто хочу что бы он бодрее ехал) (Грубо говоря если бы это была лада я бы сказал валы + впуск + дороботаная голова) - не звездалет и не драгстер - а просто бодро ездит - лучше стока...
Как вывод с всего что написал: Хочу стандартный двигатель посредством замены деталей, доработки - сделать бодрее! А именно что бы сток делать и уверено себя чувствовать!
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009606
Саша как всегда выдал шопопало... :D Сделайте меня развидеть это...
1. Интересно, Саш, кто же так массово начал выпускать турбокиты на 1,6 16кл.? Насколько я в теме, то дядя Вася с Олегом сейчас только в процессе отлова багов на своих ПЕРВЫХ 1,6 турбо. Про черию и массовость никто и не заикался.
2. Когда на омеги ставили С20ЛЕТ?.. О_о
3. На ЛЕТе в стоке 204 лошади. Что бы получить 250 - это фаза 2 или 2,5 от ЕДС, а стоит она совсем не "чутку". От доработки впуска выпуска и валов ты них... не получишь на ЛЕТе с его калечным мотроником.
4. Что значит доработать колено?.. О_о Научи меня так дорабатывать колено, что бы получить 350!!! Да и к тому же сткопоршни ЛЕТа уж никак не вынесут 350 л.с., не говоря уже о шатунах.
5. По поводу стокодвигателей - вот тут ты прав, ничего толкового получить не получится за адекватные деньги. Толковое на Ланос стоит неадекватных денег.
6. Саша, ты всегда поражал меня своим умением по словам о поставленном тюнинге определять точную мощность двигателей.... 150 лошадей... Саш, для двигателя 1,5 (а может и 1,3), который стоит в восмерке, да еще и 8-клапанного, 150 л.с. - это очень высокая мощность! Это получается 100 л.с. с атмолитра. Это показатели уже далеко не гражданского ведра. А то, что для тебя заряженные лады - это уже драговые корчи, которые по городу едва ли могут передвигаться.
7. Саш, какой нафиг Ниссан 2,3 турбо? У ниссана никогда не было такого двигателя. А если ты говоришь о проекте Назара и Роджера, то там стоит В235 от Сааба. Да и мощностью особой пока никто похвастаться не может, т.к. проект еще не заончен и не откатан.
Бюджет тюнинга ланоса и ваза - совсем разный. Стоимость каждой дополнительной л.с. на этих авто очень разная, при чем на ланос она намного больше. Да и по разнообразности тюнинга ланос делает глубокий блоуджоб по сравнению с вазом.
ЗЫ бодрее - 16кл. голова, портинг, полировка, снять 1 мм, валы (можно достать в днепре копию валов Шрик за 2000 грн.), январь 5,1 (или 7,2 - тут по желанию), грамотная и четкая настройка, подобрать под свои кривые момента и мощности ряды и ГП от опелевских КПП (Ф16, Ф20) и будет тебе счастье около 120+ л.с.
Готовь за это выложить от 1 куе. и выше.
Как сам понимаешь, это уже на голову выше, чем стоимость 1 удельной л.с. у ваза.
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009609
Наверно он имел ввиду СААБ
есть такое чудо как SR20DET, стоит на Ниссанах 200SX и некоторых Сильвиях если я не ошибаюсь
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009625
SR20DET никак не 2.3, а 2.0...
айда тогда уж в ланос rb26dett затолкаем! получится скайланос :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009639
РБ - 6 котлов, поперечно в ланос не станет. Да и продольно тоже - надо будет резать моторный щит.
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009643
EmiteR, по поводу нисан 2.3 я ошибся - двиг 2.0 нисан сильвия турбо...
Он становится в ВАЗ 2107 100%
Ром, могу тебя обрадовать что помимо Вадоса и Васи Монстра на 1.6 Турбо ездит куча людей в харькове. Я уже это знаю точно. И очень многие на ланос форуме не отписываются.
С20Лет стоял на Омеге...Точнее На Воксвал а не на опеле. Погугли! Машинки пригнаные с Англии часто имеют этот двиг.
SR20DET от Сильвии в ланос должен залезть.
ВАз 2104
Ваз 2107
Ром, я сейчас просто так не Болтаю!
у 2107 явно меньше места под капотом, при этом двиг стал!
Другой вопрос что ланос прийдется делать заднеприводным, так как коробка от Сильвии заднеприводная, а колхозить наши типа Ф16 и Ф20 не кашерно
ПС. С цифрами не оч жружу, потому в Л.С мог ошибится...Но там в районе этого!
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009665
а я и не говорил что он 2.3, я имел ввиду, что теоретически он станет в ланос
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009682
ВАз 2104
Ваз 2107
эта четверка с дрыгателем SR20DET от Сильвии, она есть на Драйве и валит она дай боже, на ней ходовка с сильвии и салон, там один кузов только от четверки
и я встречал где-то в продаже SR20DET с переднеприводной коробкой
Змінено користувачем Kotyara
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009686
Kotyara, именно на драйве я и брал фотки. И я общаюсь с этими людьми.
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009688
Саш, а какую коробку ты будешь ставить на СР-ку? Они же все шли на заднем приводе, продольно. И при чем к Ланосу ВАЗ 2107? Не говори об этом, становится смешно.
Человек говорит о небольшом поднятии мощности, а ты предлагаешь мега-корч проект на 10+ куе. Тебе вон твой свап обошелся сколько, а это на секундочку самый простой, дешевый и неприхотливый движок среди всех опелевских, становится стоково без колхоза в ланос.
Что касается турбо - ездят те, кто себе его сами ставил. Конкретных контор или китов нету. Каждый сам для себя делал. Кстати, у Вадоса никогда не было турбо, и он из Кривого Рога.
Vauxhall выпускал Омегу для рынка Великобритании, но только Омегу Б. Омега А даже в великобританию шла под маркой Опель. Кроме того, ни Опель, ни Воксох, ни на одну из Омег (А, Б дорестайл, Б рестайл) не ставили C20LET. На омегах, кроме дизелей, единственный турбо-бензиновый двигатель был C36GET (Р6, 3,6 битурбо), который ставился на легендарные Лотус-Омеги.
Что касается Воксхола, то кроме омег, он выпускал еще и Вектры, Корсы, Калибры, Астры и прочее. Ты перепутал Омегу с Вектрой/Калиброй.
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009690
EmiteR, поп оводу кита - да...согласен нету. Но все же турбы ставят. Разве у вадика не было турбы??? хм...что то я пропустил. Я знаю что он из КР.
Нее...я не предлагаю из ланоса ему что то лепить. Просто он написал что его таз "заставлял многих краснеть", но как от 100-150 лошадок можна покраснеть, не пойму!. Вот я и решил ему скинуть пару ссылочек.))
СР в наш ланос не засунуть только по той причине что проблемы с коробкой, я ж так и писал! А размером он станет!
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009703
Саш, размер как раз - не главное! Даже девушки об этом знают! :D
С S13 передняя подвеска МакФерсон с центральной балкой, на которую крепится двигатель. Для того, что бы в ланос засунуть центральную балку-подрамник как у С13 нужно... приварить морду от С13... :wacko:
В гужеля оно лезет именно потому, что у гужелей спереди как раз стоит балка-подрамник и нужно только слегка модернизировать лапы двигателя и лапу коробки, что бы засунуть СР с гетрагом туда. В ланосе нужно переделывать все - лонжероны, моторный щит, тоннель, полностью задницу. По хорошему, дешевле и проще будет взять сливу, с нее срезать кузов и сверху просто приварить кузов от ланоса. В любом случае, сливу брать придется, т.к. двиг+ коробас + кардан + мост + передняя подвеска + задняя подвеска = по большому счету 80% машины.
Поверь, от 150 лошадей в Ланосе можно заставить краснеть даже хозяев Октавий 1,8Т. Просто тебе пока не с чем сравнивать, у тебя в машине нету 150 сил, да и 100 пока, думаю, нету... Настраивай свой двиг и я тебя покатаю в боевом режиме, покажу на что способны 130 сил, если конечно захочешь.
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009717
:D не скажи)))
ПС. Ром, мы когда уже с тобой во флудеры записались то? Всю ветку зафлудили...И не говори что это моя вина!))
по теме:
это вполне возможно сделать и на ланосе.
Паук,выхлоп посерьезнее, распредвал поинтереснее ( :D хотя если будет стоять такое же чудо как и у Ромы Емитера, сложно прийдется ездить)
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009722
EmiteR,Ромычь,я хоть посмеялся)))!Сань-ну ты отжигаешь!
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009745
:lol: пасиба, паржал, ну вы развели тут демагогию, улезли куда то в ниссаны :crazy:
Давайте дльше попроще, а то пойдут пряники :wink:
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1009974
принципиально могу поставить мотор с подгонной кпп, что от СХ, или СЛИВы,
и в чем проблема с ниссанами, вот Nissan Almera SR20DET чине ВЕЛОИСПЕд
готовый для лани свап
да хоть от БМВ М10,12 в Лань, или Сенс, опыта у нас с головой на Оке натренировались
к тому, же подрамник это, что сложно?
ГОДЫ правят Ваши умы, теперь Вам уже СВАП не интересен, БРАВО,
а между прочим БМВ на 4 цилиндрах 1500 сил снимал лет 40 назад, Скай РБ6 отдыхает :rolleyes: !
Турбо у меня было 6 лет назад на СЕнсе, но была одна проблема турбо яма снизу и реализация момента на верхах переднего привода!
ничем она эта проблема не отличается сегодня, и в чем проблема кратковременных 220 сил при 1,5 избытка на Лани 1,5
при подготовке ГБЦ то уже забытая тема
такие машины у нас по три года уже наездили без ремонта больше 80 тысяч, это для турбо отлично, че там тестировать
при 220 силах килограммики на узлы КПП и трансмиссию предельны, при сток паре, там КОЛЭСА уже должны быть минимум 16 полуслик
иначе "дрифТ" - задом наперед, или передом назад, на всех 4 передачах обеспечены без диффа и керамики с корзиной, ляля будет и тому (сцепе) и другому
Змінено користувачем BOR MAN
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1013940
BOR MAN Вы несколько месяцев назад обещали сделать отчет,с фото об установку турбины на сенс ,сказали что вечером все подробно опишете и куда то пропали.
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1014012
опять Боря cn.gif.Я видел док фильм,так там чуваки на крышу авто прикрепили четыре ракеты мощность 1000л.с каждая.Так там тоже все очень просто получилось
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1014016
Это по типу мерикосовского танка (Шермана) проект, у него тоже турбореактивный мотор, так ему на запуск двига нужно 30 литров керосина . :)
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1014162
Спокуха, ничего не поменялось у меня турбо стоит правда в Таврии, потому, как у всех претензии к СЕксу типа он легкий
потому на призы пока рассчитываю, как всегда и это кому-то конечно режит глаза
Но суть не в этом, отчет не сделал, потому, что ноут воткнуд, а новый когда купил не мог на форум войти пароль забыл
вот перерегился ща и вуаля :shecry:
я снова ЗДЕСЬ!
могу выложить и СЕнс и НИССАН и ЛАНОС - мне не привыкать, все они с снинм цвета блока
были у нас в турбо-ангаре и катаются по дорогам каждодневно!
https://lanos.com.ua/topic/46712-tyuning-pravilnyy-tyuning/#findComment-1014186
