проблема соленоид багажника
купил себе соленойд за 100гр установил подключил,начал проверять при открытом багажнике работает дотягивает все четко а вот при закрытом не хатает силы открыть багажник ,слышно что он срабатывает и бьет по рычажку но не открывает а в ручную т.е. от тросика открывает. у кого была такая проблема помогите плиз уже что только не делал и тросик на соленойде укорачивал не помогает не хватает силы открыть
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/
купил себе соленойд за 100гр установил подключил...
Поздровляю - деньги на ветер...
Ищи тему: "Открытие багажника с пульта сигнализации" там все расписано...
В двух словах: Соленоид много жрет и нифига не тянет.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008982
А провод +, откуда брал?, если от света багажника, то ничего не будет. Надо отдельний провод тянуть.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008983
что это за соленоид за сто гр не дороговато ли
с тросиком не подскажу, ставлю вместо замка под ключ работает и соленоид за 25 гр легко
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008984
прикольно а может как в темах активатор цз поставить у него усилия хватит?
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008986
провод тянул отдельный под торпедой с левой стороны отдельный провод выведен с постоянным плюсом красного цвета
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008991
- там про солиноид подробно расписано... лучше ставить актуатор. И фотки есть и описание...
P.S: Фиг найдешь, даже если захочешь...
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008993
Я теж поставив соленоід, і теж була така проблема, потрібно зробити вільний хід тросика міліметрів 5, тоді ударом відкриває,
тут
я про це писав.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008994
и у солиноида хватит силы, у меня стоит 2 года работает без проблем.
+1 насчет отдельного провода, куда ставил? у меня в крышке багажника стоит, правда ключем уже не откроешь :(
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008996
за 25гр это актиатор цз а у меня именно соленойд
установил в нижнюю часть багажника там где геморойно
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1008997
тут
я про це писав.
я вашу тему читал поэтому и захотел именно соленойд а не активатор цз и свободный ход давал нифига не хочет открывать наверно прийдется демонтировать и ставить активатор жалко прийдется новые монтажные отверстия сверлить
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009000
Мені вільний хід допоміг, вже 2 місяці промахів не було, спробуйте може змазать замок, і флажок що його откриває.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009003
машина новая две недели я не думаю что замки нуждаютя в смазке
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009009
я вашу тему читал поэтому и захотел именно соленойд а не активатор...
Блин - ну дал же выше ссылку на полноценную тему - там все четко расписано: ПОЧЕМУ соленоид не катит - полистайте... Это же не так сложно...
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009015
магер в чем то прав. но кривая рассуждений завела его далеко в сторону.
По порядку. у соленоида сомент силы побольше но тяговая составляющая у аккураитора больше. стандартный чинайский имеет значение от 6 до 8 кг на см. С соленоидом придется скорее всего распрощаться правильно люди советуют, ставь аккуратор.
Но раз купил соленоида, примудри его куда нибудь на лючек бензобака или еще куда нибудь.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009088
я уже прочитал эту тему большое спасибо но нужно было ответить всем так что без обид
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009103
Не обращай внимание - то крик души. У самого солиноид валяется ...
Игорь - ему место на помойке... Сам купил соленоид, а после тестовых пусков и замеров выкинул нафик. 70 грн - выброшены на ветер...
И тяги в нем нет и потребляет много...
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009152
Активатор стоит уже два года, работает отлично,даже зимой. Установлен в крышке багажника.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009189
Ну если честно. то и аккуратор не панацея, тут еще много зависит как его установить, у меня в нижней балке стоит, за полтора года уже один поменял. Устанавливать его первый раз конечно не очень удобно, но менять подсевший, дело минутное.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009254
Стоит 2 соленоид, первого хватило на 4 года.
При устновке нового появилась аналогичая проблема - не открывается багажник.
Решением проьлемы стало выравнивание защелки и кронштейна за который он цепляется - 10 минут времени.
Удачи в решении проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009425
нет ломать ровнять и резать ни чего не будем уже купил активатор 20гр завтра поменяю а соленойд попробую в магазин отнести может на чтото нужное обменяю
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1009719
тоже ставил соленоид ита же проблема.сначала тросик который тянет соленоид опустил ниже троса открытия багажника с салона.пару месяцев поработал и перестал.его как я понял надо опустить еще ниже изменить плечо рычага тогда усиля хватит точно.тоесть доварить прим. мм20 и там закрепить.сам пока не переделал руки не доходят но сделаю точно
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1060856
Выкиньте нафик соленоид и поставьте актуатор... Не морочьте яй... голову ни себе ни окружающим.
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1061145
добры день! Напиши марку соленоида.
Было подобное с стоп устройством на ДОЙЦЕ..... проблема была в неправильном подключении :crazy: ( критична полярность)
но данный опыт делать только с соленоидом с изолированным корпусом!!!
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1072742
И откуда у солиноида полярность? :shecry:
Солиноид сам по себе жрет порядка 18А от 14В, а 12В ему просто не хватает...
https://lanos.com.ua/topic/46688-problema-solenoid-bagazhnika/#findComment-1072777
