Добрый день! Машинка Ланос 1,5. Столкнулся вот с такой проблемкой:с печки дует еле теплый воздух. Если на улице -10 и больше в машине реально холодно. По трассе вообще можно шубу и шапку не снимать. Датчик температуры показывает рабочую температуру,люк подачи воздуха снаружи закрыт, все патрубки горячие,печка с кронштейнов не упала. В общем пересмотрел все и ничего не пойму. Может кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/
как прогреешь до рабочей температуры потрогай патрубки все ли одинаковой температуры, имеется ввиду патрубки системы охлаждения сравнить с патрубком который на печку идет, как вариант печка забита если ты говоришь что не слетела
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008703
У меня был случай такойже, только на вольцвагене кадди, причиной оказалось нехватка охладительной жидкости в расшерительном бачке, проверте навсякий случай.
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008716
1,1 тис   23
Какой пробег авто? Менялась ли ОЖ? Какого она сейчас цвета?
Прошлой зимой у маня были такие же симптомы. Вылечил заменой радиатора печки, был забит.
Когда будете пробовать на ощупь патрубки, которые идут на радиатор печки, желательно включить моторчик печки
и через минуту сравните температуру подводящего патрубка и отводящего.Если отбор тепла и естественно нормальная циркуляция ОЖ по радиатору то почувствуете разницу в температуре патрубков.
У меня они были одинаковой температуры. Когда сняли радиатор печки, он оказался забитым. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008724
Пробег 275000. ОЖ меняю регулярно. Спс за совет попробую еще так. Возможно и забилась печка.
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008727
нет не печка забилась а на заводе урюки когда ставили отломали защелку на радиатор ко мне постоянно с этой проблемой едут
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008742
И как вы ее устраняете, проблему та ету?
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008748
1,1 тис   23
Так говорит же автор что не слетела?
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008753
Просмотр сообщенияsidor0212 (07 Сен 2011 12:27) писал:
ставлю радиатор на саморезы семечки сбоку
это автор говорит что с кронштейнов не слетела, а если он считает что их там много поэтому я думаю что не смотрели, или плохо смотрели
я постоянно с этим воюю
Змінено користувачем sidor0212
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008762
1,1 тис   23
Surtr! В разделе Интерьер 26 страниц расписано по Вашей проблеме.Почитайте, может пригодиться.
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008775
:beer:
Спс. Сейчас посмотрю. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008847
Вот тут тема про печку
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1008899
Тема жесть всю прочитал от корки до корки и нашел у меня оторвалось крепление радиатора и он просто упалai.gif и воздух шел мимо негоbm.gif......
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1025152
Вы этим занимаетесь,в смысле работаете?
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1025182
ставлю радиатор на саморезы семечки сбоку.
Я тоже так сделал и думаю что это уже надежно. Но делал целый день в гараже и вспомнил все матерные словаbm.gif. Если нет много инструмента лучше туда не лезть....
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1025509
посмотрите салонный фильтр, если он есть то проверьте насколько он чист, чаще всего это ключевая причина бездействия печки
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1026350
1,1 тис   23
Ну не скажите!! Ведь речь идет не о подпоре воздуха из дефлекторов, а о его температуре.
https://lanos.com.ua/topic/46678-pechka/#findComment-1026361
