Ведет в право
Была у меня подобная ситуация. Дважды делали схождение в разных местах. В результате руль слегка повернут влево при прямолинейном движении. Решил проблему перестановкой передних колес вместо задних с балансировкой всех и выравниванием давления до 2 атм. Дебица Престо + 14 " - резина плохая...
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1231835
Как только купил машину была та же проблема,
тоже начал с балансировки всех колес, потом схождение.
Результата ноль((((
И тут у меня как то уже не припомню как увиделось трещена в покрышке однозначно решено было менять местами перед зад, но это тоже проблему не решило.
Купил новую резину и купил стабилизаторы. Поставил на передок новую летнюю и начал устанавливать стабилизаторы и увидел вещь, что сама тяга стабилизатора находится в неровном положении, то есть сдвинута она в правую сторону, как раз в ту которую тянуло.Отпустив и выровняв - все затянул, выехал на трассу и вот оно чудо все прошло никуда не тянет)))
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1329093
  • 7 місяців потому...
И у меня тянет вправо. Сделал развал сегодня - всёравно ведёт вправо. Особенно при разгоне. Стою на месте, руль ровно, не держусь за руль, начинаю резко трогаться и руль сам поворачивается вправо. Попробуйте ещё кто нибудь так сделать и отпишитесь.
Заменил пружины, амортизаторы, поставил проставки и после этого заметил эту фигню. Еду по трассе бросаю руль и повело вправо. что за х?
Ещё заметил что левое колесо в арке ушло назад где то на 5-9 мм. (или левое вперёд).
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1508280
Уводит скорее всего из-за
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1508599
Скорее всего после поднятия сбился наклон шкворня тоисть (Caster angle) — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими словами: автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном кастре.Если у тебя с одной стороны положытельный а с другой отрицательны или 0º то машину будет уводить в ту сторону где менше Castor
Будеш делать розвал спроси об этом мастера.
А, и еще обрати внимание на то как у тебя стоят опорные подушки, может быть не правильно поставили.
Змінено користувачем 1Мишаня1
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1510271
руль то как раз влево нужно подкручивать чтоб прямо ехать.
резину тоже менял, все так же.
Я менял колёса местами - это не дало никакого результата. Нужно менять резину на другую. Я поменял - всё О'Кеу.
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1510311
1Мишаня1
Делал сам. подшипники стоят правильно. На развале сказали, что всё норм кроме схождения, подрегулировали. проблема осталась. Почему когда резко трогаюсь, руль вертится вправо, не проехав и пол метра. Думаю если я вывешу передок и резко газану, то руль тоже сам покрутиться. Статью читал?
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1511047
у меня проблема ушла после замены резины на новую.
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1511299
По гроду более-менее нормально, а на трассе когда по прямой, то замечаю - чуть тянет вправо.
Давление в норме схождение в норме. Жду переобувку в лето. Авось поможет :huh:
https://lanos.com.ua/topic/46673-vedet-v-pravo/page/2/#findComment-1511739
