Течь масла в раёне шпильки выпускного коллектора
Течет масло в раёне шпилек выпускного коллектора. Масло капает прямо но коллектор. Двигатель 1,5 л.
Кто сталкивался с проблемой напишите как устранить течь. Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/46643-tech-masla-v-rayone-shpilki-vypusknogo-kollektora/
Сначала пробовать сделать обтяжку головки блока, если не поможет тогда менять прокладку. Та же фигня случилась и у меня на 60000 (двигатель 1.6), обтянул и все окей. Уже прошел 20 000.
https://lanos.com.ua/topic/46643-tech-masla-v-rayone-shpilki-vypusknogo-kollektora/#findComment-1010928
На пробеге 118000 двигатель 1.5 тоже погнало масло,подтягивать голову с моим пробегом поздно.Заменил прокладку. Если у Вас не потеет а уже капает масло,думаю замена прокладки решит проблему.
https://lanos.com.ua/topic/46643-tech-masla-v-rayone-shpilki-vypusknogo-kollektora/#findComment-1011238
