Потрібна порада по сигналізації
Всім привіт. Знайомий загубив чи вкрали ключі і пейджер від машини.Залишились запасний ключ і запасний брелок, але не пейджер, а тільки брелок. Купив серцевини нові і поміняє. Тобто нові ключі вже має. А от що робити із сигналізацією. Є питання чи можна доробити пейджер, і чи можна змінити частоту сигналу відкривання і закривання машини, щоб коли доробити пейджер, щоб втрачиним пейджером хтось не скористався. Чи вже може потрібно вже нову сигналку купити. Хто може відповісти на такі питання, а може хтось щось і порадить. До кого у Львові можна звернутись з такою проблемою, щоб зробити сигналізацію. Дякую всім за відповіді.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/
можна купити і запрограмувати новий брелок, основний. ціна його - десь половина нової сигналізації... тому треба подумати чи варто.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/#findComment-1008037
Если взять новый брелок и запрограммировать его на шерифе зажигание включить выключить и три раза валет тогда на брелке нажать замок закрыт. Потом на дополнительном брелке кнопку замок закрыт и так вроде можно 8шт сделать. После такой процедуры все те брелки которые были запрограммированные ранние работать не будут.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/#findComment-1008059
можливо запрограмути брелок який залишився автоматично видалиться втрачений.гарантую.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/#findComment-1008187
Так хто знає людину яка може в цьому питанняі допомогти . Хто займається сигналізаціями.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/#findComment-1008434
Зачем тебе людина? Просто купи брелок и запрограммируй его если шериф то так как я написал, там в инструкции все написано нет инструкции скачай с нета. Я тоже когда столкнулся поначалу казались непонятные дебри.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/#findComment-1008549
В инструкции к сигнализации все написано. Так что пока, нужно стереть потерянный брелок. И оставить только оставшийся. А вот купить новый - проблема. Так как цена на него составляет более половины цены новой сигнализации. Так что я бы посоветовал поменять сигнализацию на новую, ту, что не вскрывают.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/#findComment-1008616
знайомий шукав брелок, і виявляється що важко вже такий найти, бо вже не випускають, яку сигналку порадите встановити і де краще у Львові це зробити , щоб не дорого і якісно було. Сигналка потрібна із двостороннім звязком.
https://lanos.com.ua/topic/46638-potribna-porada-po-signalizatsii/#findComment-1022274
