Вибрация двигателя
Подскажите кто нибудь, у меня лань 1.4? 2008 г.в., пробег 52 тыс. началось внезапно, по бардюрам не прыгал. При наборе скорости на любой передаче начинается вибрация от двигателя(хорошо ощутимая,можно сказать сильная), кидаю резко на нейтраль все тихо, спокойно. Грешу на подушки, как определить ихнее состояние и что может еще давать такую вибрацию? :unsure:
Змінено користувачем lpa66
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/
для начала уточните сколько машине лет, какой пробег, после чего началось (или как давно).
просто чтобы делать какие-то предположения - нужно больше информации
может быть что угодно. например даже защиту подгнул где-то, и выхлопную цепляет.
больше описаний и информации плиз
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1007639
Защиты у меня нет, а вот с выхлопной наверно есть беда сзади уже как с пол года появился глухой стук не могу понять откуда (примерно такой как на заднеприводных начинает крестовина изнашиваться). Залез в яму посмотрел глушитель, подергал, вроде ни за что не цепляет резинки в норме. Так и езжу, а теперь вот и от двигателя вибрация но связать одно с другим и не подумал даже :huh:
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1007650
У меня такая же ситуация, когда на ходу двигатель работает в нагрузку, например на 3 передаче на скорости 30 км/ч даешь газу, при наборе оборотов слышен звук вибрации чего-то об что-то, но когда обороты ДВС набрались звук исчезает. Замена подушек (опор) двигателя ничего не дала, защита двигателя не подтирает (снимал, выравнивал)... Все перепробывал, перещупал - глушитель, резонатор, воздушный фильтр и т.д. эфекта ноль... Подскажите что делать :(
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1009038
Fitko наверное только у нас у двоих такая проблема :(
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1013925
Уважаемые знатоки, может ли этот звук быть причиной плохого диска сцепления???
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1016747
У меня тоже последние пол года такая фигня, и только на определённых оборотах, а потом проходит. Тоже интересует куда бы посмотреть в машинке. Моей 5 лет пробег 68 т. км.
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1016943
У меня была вибрация двигателя (при езде внатяг аж торпеда скрипела), которую вылечил заменой внутренних ШРУСов. Разбираться не стал, виноват левый или правый - поменял оба.
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1016947
Помогите! Ланос, 1.5, газ/бензин. На бензине троит, мощность никакой, на газу едет нормальненько, расход стал чуть выше.
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1019349
Замечу, что вибрация отдается на двигатель и коробку при наборе скорости, рулевое колесо ведет все это время сябя спокойно....
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1019486
Сегодня смотрели подушки и остальные резинки все в норме..?.. Начинаю подозревать внутренний шрус, кто подскажет как выявить негодника в гаражных условиях. Повторюсь, что в наших СТО слесаря ассы, боюсь даже давать притрагиваться к машинке :shock:
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1021585
Почти никак. Я снимал ШРУСы, разбирал, перемывал, пересчитал иголки, пружины на месте были. Но вибрация ушла только после замены на новые. Где-то выработка была. Говорят, что чаще выходит из строя левая граната. Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1021592
  • 7 місяців потому...
Проблема решена!!! :energy: Причиной вибрации был левый внутренний шрус. Вибрация пропала но стало сильнее слышно гул, то ли глушитель, то ли подшипник начинает умирать.....??? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1248620
Ездил я пару недель назад через "славные" дороги г. Горловка на свою голову ночью. Как итог: два поломанных колпака, два диска помятых, две шишки. Думал отобью себе почки. С утра когда жена сдавала назад на горку двигатель начало колбасить и заглох. Раньше такого не замечал (за женой). Теперь чувствую, что зря жену обсмеял - машина дергается, подколбашивает при трогании, клюет на первой-второй при отпускании газа (хотела клевала-то всегда, но не так). Заметил, что подушка вроде как надорвана (правая передняя). Неужели эти симптомы проявляются при надорваной подушке?. Раньше тоже была надорвана (менял), но такого не было (около 10 000 км назад). Или чудесные горловские дороги сильно её лопнули?
Змінено користувачем schmeichel1
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1262352
Да, подушки. Как вариант просмотри проводки, шлангочки в моторке
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1263059
Таки подушка была порвана. Поменяли - красота, клевки прошли, трогаюсь мягко. Наперед зарекаюсь не брать китайские з/ч. Подушка разорвалась за 10 000 км. Родная выходила около 90 тыщ. Купил подороже. Вроде написана Корея.
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1265116
40-60км сильная вибрацыя движка потом проходит. поменял подушку правую нижнюю . сделал балансировку... не помогло остались ШРУСы в понедельник напишу результат.
https://lanos.com.ua/topic/46611-vibratsiya-dvigatelya/#findComment-1333085
