не могу разогнать на 4-ой передаче
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу о помощи, может у кого была подобная проблема! Ситуация такая.. У меня Ланос 1,5 польской сборки. Заметил что при переключении с 3 на 4 передачу пропадает тяга, как будто резко прибавили тонну груза в багажник. Переключаюсь назад на 3 и более менее ещё как-то (но видно что тяжелее чем обычно) можна разогнать до 70 - втыкаю 4 и опять также. Особенно ощутимо это на подъёме. По прямой ещё можно как-то ехать. Двигатель при выжатом сцеплении нормально работает не захлёбывается, обороты набирает. И плюс ко всему на нейтралке машина тормозит ощутимо при спуске с горки. Думал что тормоза подклинивают-при одном таком спуске остановился полностью не нажимая на педаль тормоза, потрогал тормозные диски и барабаны- холодные, поддомкратил колёса-всё крутится нормально. Но такая фигня не всё время, а иногда. Передачи включаются нормально, никаких посторонних звуков со стороны коробки я не заметил. Уровень масла правда маловат наверное (не вытекает из отверстия). Сцепление не ведёт и не буксует (при езде по Крымским горам такое бы сразу было видно). Вот и не знаю на что грешить. :blink: Подскажите пожалуйста, что это может быть??? Спасибо за помощь!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/
Похожие симптомы были при забитой сеточке в баке и умирающем бензонасосе.
Можно проверить давления создоваемое бензонасосом (у любых инжекторщиков), а сеточку самому поменять, тут читай
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007663
А по звуку движок не давится, набирает обороты?
Вот я тоже считаю что проблемы в подаче топлива. Либо забиты фильтры либо хана бензонасосу.
вот мой мануал как я чистил свой бензонасос и бак
Змінено користувачем strelokr
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007677
А при чем тут И плюс ко всему на нейтралке машина тормозит ощутимо при спуске с горки. ? Скорее всего, проблема все-таки с тормозами. Где-то подклинивает один из цилиндров, хотя не уверен. Сужяй действительно сложный.
Позволю себе спросить, а какой у топикстартера водительский стаж? Уж больно симптомы не понятные.
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007688
Стаж нормальный, 13 лет-не лапух и 3 передачу с 5 не путаю(читал где-то) В технике малёха разбираюсь, но случай действительно неординарный. Тормоза отбросил потому что (выше писал) остановился без нажатия на педыль тормоза и всё проверил. Мои догадки сводятся к выжимному и первичному валу. Насколько я понимаю первичный вал постоянно вращается-даже на нейтралке. Возможно причина торможения на нейтральной в подшлипниках 1 вала или недостаточном уровне масла, но тогда были бы звуки какие-то.... Первым делом поменяю масло так как купил машину недавно б/у не знаю какое там масло да и для себя спокойней будет. Сниму поддон может что рассмотрю там. :)
Бензонасос, не знаю.... если бы забилось что-то то навсегда а тут то едет то не едет. хотя последнюю 1000 км проехал без проблем. я за 2 недели проехал 3000 км до Крыма и назад. Наиболее хреново было в горах от Судака до Севастополя, а назад было разок, а потом всё путём.
Змінено користувачем grizli_007
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007705
Как раз забитая сеточка и дает не постоянные проблемы, на холодную нормально ездит, а по трассе при постоянной скорости начинает мурыжить, я больше 60км не мог разогнаться машина дергалась и давилась как будто камаз на прицепе тянешь.
Давления в бензосистеме проверь в первую очередь!
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007717
И при малом уровне топлива на виражах и на подъемах давится.
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007721
Трудно что-то посоветовать. Все выщеперечисленые проблемы, должны наступить раз и на всегда. А так, чтобы то есть то нету.... :wacko: Попробуй подъехать к спецам, мож они на свежий глаз что-то заметят. На тему подписался, интересно узнать чем кончится.
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007733
Спасибо за ответы, проверю отпишусь. может всё на кучу и насос и коробка...
https://lanos.com.ua/topic/46609-ne-mogu-razognat-na-4-oy-peredache/#findComment-1007735
