Дёргается накатом без нажатии на газ.
привет всем! Такая проблема, все режимы двигателя работают нормально, но когда идёшь накатом с горы на передачи с отпущеной педалью газа начинаются подёргивания, но как только чуть-чуть нажмёшь на газ всё проходит. Только чистили форсунки :verysad:
Змінено користувачем САНДРО LS
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/
У меня тоже есть подергивания на 1-2 передаче при сбросе газа в момент снижения оборотов до 1000-1200. Так как это происходит практически с началом эксплуатации новой машины, подозреваю что это у всех так.
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1007585
А если ехать на 2 передаче без газа по ровной дороге машина тоже дергается?
Если да - то так не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1007602
как по ровной без газа??? 60-70 с горы на 4 передачи не касаясь педали газа тогда дёргается машина.
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1007632
Что не едет? :energy: Тогда нужно искать причины неполадки...свечи, ВВ провода, форуснки и т.д.
Думаю диагностика должна все показать.
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1007666
прооцентов 80 что это качество или изношенность свечей:)
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1007684
При таком режиме бензин в двигатель подаваться не должен. Если машина дёргается, то это означает что бензин кратковременно подаётся из-за неисправности ДПДЗ или его цепей питания ("скрутки" и "массы"). "Массы" зачистить, "скрутки" пропаять, неисправный ДПДЗ заменить.
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1008034
у меня все отлично , но вот тоже на второй или на первой подергивания ,хотя при той же скорости на 3 - всё отлично ) ну шо це таке ?? :lol::shecry: :shecry: :shecry: :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1008208
Извините а что такое ДПДЗ?
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1008399
Датчик положения дроссельной заслонки.
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1009123
я тоже на ДПДЗ грешу.... :)
Сегодня опять эта хрень началась!Иду накатом на передаче, когда скорость снижается начинаются рывки, дёрганья.Только чуть добавил газу и всё нормально. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1058672
Значит рассказываю. Было и у меня то же самое. Пытался и то, и другое - нифига. Когда поставил себе БК Гамма 242 обратил внимание, что в момент проявления дергания % открытия дросселя дергался с 12% до 15%. Тут все стало понятно. Физика процесса... На пониженных передачах тяга двигателя хорошая, поэтому малейшие дергания двигателя заметны. На высоких передачах они есть, но их не заметно. При отпущенной педали газа ДПДЗ нает неправдивую инфу ЭБУ и тот начинает думать, что водитель нажимает педаль газа и добавляет импульс на форсунки - отсуда и рывки. ДПДЗ скорее всего ни при чем, просто нужно пропаять скрутки под капотом (у меня 1,6). Где у остальных - не знаю.
Змінено користувачем SergXP
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1059334
Скрутки? А разве родные провода не целые? Будем искать . Спасибо ! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1059363
Как видиш... Массовые провода с РХХ и ДПДЗ на зажимах коннектятся к шине. Я просто вырезал зажимы, залудил все 3 провода каждой скрутки, спаял и тчательно заизолировал. Теперь не дергается.
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1059394
та же фигня на секасе, будем смотреть, спасибо за инфу! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46606-dyorgaetsya-nakatom-bez-nazhatii-na-gaz/#findComment-1059491
