Помогите советом morel maximo 6
Всем привет , подскажите, как без вмешательств всунуть в передние двери morel maximo 6, что бы ничего не резать , за ранее спасибо )))
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/
3,3 тис   1
Всунуть то их может и можно, вопрос - ЗАЧЕМ?
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007500
Боюсь 64 см глубины многовато чтобы не резать карту и стекла опускались. :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007507
а если поставить деревянную проствку ?
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007516
Под ваши карты скорее всего не влезет,под люксовские еле-еле. Надо выносить динамик на карту.
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007566
У меня сейчас стоят впереди без проставки на родном плсмасовом кольце
,а хочу
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007601
Посмотрел! Влезет через проставочной кольцо под штатную обшивку.
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007742
а где эти кольца купить и какова цена вопроса ?
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007859
Вырезать из дерева. Толщиной не менее 20мм
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007904
Никто не хочет поработать 15 минут лобзиком) На рынке исать,или есть продажи по ним на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007933
у меня 2 проблеммы , нет лобзика и похожего материала тоже нет , так что буду искать ))) спасибо большое за советы )))
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1007940
Вот ришение твоей проблемы
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1010291
под эти проставки- надо мерять.. может не стать.. т.е. мешать стеклу опускаться, т.к. глубина монтажная большая
https://lanos.com.ua/topic/46603-pomogite-sovetom-morel-maximo-6/#findComment-1010590
