блок управления ЦЗ, или чо?
Короче утром ЦЗ не открывается, сигнализация номано. Ключом через 10 мин отогрева водительского замка все открылось, причем все 4 двери... В чем прикол????
https://lanos.com.ua/topic/466-blok-upravleniya-tsz-ili-cho/
дык читал мои посты на эту тему на автоуа?
замерзает конденсат в приводе замка - и никак его не откроеш пока не разморозится!
причем если замерзает водительский - то соответственно все остальные не открываются тоже!
для себя решил эту проблему разбором всех дверей и заливкой во внутрь приводов ЦЗ размораживателя для замков!
сейчас всё супер!
https://lanos.com.ua/topic/466-blok-upravleniya-tsz-ili-cho/#findComment-8490
я так понимаю все зависит от установки оных приводов.
сегодя открыл машину без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/466-blok-upravleniya-tsz-ili-cho/#findComment-8491
скорее зависит от конструкции
в некоторых на пыльниках нет отверстий для выхода конденсата!
https://lanos.com.ua/topic/466-blok-upravleniya-tsz-ili-cho/#findComment-8492
сейчас всё супер!
Да блина, при -20 ща в дверях копаться чета нехотса :shock:
https://lanos.com.ua/topic/466-blok-upravleniya-tsz-ili-cho/#findComment-8497
Короче вопрос снимается, погарячился. Видимо действительно вчера влага попала. Сегодня хоть и -25, открылось все пучком!
https://lanos.com.ua/topic/466-blok-upravleniya-tsz-ili-cho/#findComment-8512
