Доброго времени суток.
Подскажите с такой проблемой. В последнее время стали глючить поворотники. При включении поворота - включался дальний свет. Снял подрулевой переключатель, отогнул контакт дальнего света. Поставил обратно. Дальний теперь включается нормально, но не включаются поворотники. Оба. Реле не щелкает.
Аварийка работает - реле щелкает.
Предохранитель на поворотниках тоже проверил. Все ок.
Что там могло сгореть, когда я лазил?)
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/
Похоже что подрулевой переключатель вышел из строя.
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007301
подрулевой под замену!
Однозначно.Если нужен есть бу, стоял у меня до установки с кольцом птф а
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007315
дело в том, что поставил старый подрулевой переключатель, и на нем тоже поворотники не работают
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007321
прикольно.
Тогда вопрос. смотрел ли ты состояние контактов на кнопке аварийки7 У знакомого подобное было, прямо на кнопке контакты подплавлены были
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007330
Да f16 поменял. Все равно глухо. Ни света ни щелчка. Перестало работать именно после манипуляций с подрулевым). А кнопку аварийки не смотрел. ЕЕ сложно из разъема изъять? Могло закоротить когда подрулевой подключал?
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007334
какие еще могут быть варианты? завтра кнопку проверю. Спасибо, кстати, за советы большое)
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007384
больше вариантов нету. если конечно ты не шустрил с задними поворотноками типа подключить их вместе с задними птф или еще какими то сомнительными улучшениями.
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007418
нет. никаких дополнительных манипуляций не делал. завтра проверю кнопку -отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1007442
Спасибо всем за советы. Ситуация идиотская. Приехал к электрику - поворотники включились. Что было - так и не понятно)
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1010907
Советую все же обратить внимание на контакты кнопки аварийки - поверьте человеку, часто снимающему приборку :) - много раз впадал в ступор почему поворотники то работают то не работают. теперь уже автоматически перевешиваю кнопку висеть на "кишках" если приборка снята
https://lanos.com.ua/topic/46597-ne-rabotayut-povorotniki/#findComment-1010923
