Подходит время ТО-6…
Открыл сервисную книжку (которая входит в комплектацию) и появился ряд вопросов:
1)Нужно ли при замене ремня ГРМ обязательно (независимо от его состояния) менять натяжной ролик?
2) Проверка наличия смазки в подшипниках генератора?
3)Промывка системы принудительной вентиляции картера!!!
Написано «промывка», а стоит К…к…к….к (контроль) вместо О…о…о(очистка). Кстати в другой хорошей книжке «Ланос. Ремонт без проблем» издательства Третий Рим сказано, что эту процедуру рекомендуется выполнять перед каждой!!! заменой масла.
Все так делают??? Ведь для этого нужно снимать крышку ГБЦ?!
4) Перестановка колес каждое ТО???
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/
1 - да
2 - не обязательно, не гудят нефиг лезть
3- можно, но если проблем нет то лучше не лезть, ибо потом можешь не угадать либо с затяжкой клапанной крышки либо с качеством новой прокладки, и будет потом сочится
4- как хочешь, при перестановке все 4 колеса сотрутся позже но одновременно, если не переставлять то передок выкинешь раньше, то есть не 4 сразу будешь покупать а попарно
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007244
А какие симптомы этих проблем???
Когда-то, в Славуте, из-за забитой трубки вентиляции выбросило щуп и выгнало через него почти все масло...
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007257
масло выдавливать будет, короче, у тебя 60 тыков я так понимаю? если да, и менял вовремя масло и нормальное то нечего туда есть, из под крышки клапанов масло не течет? говорят у 1,6 проблема с этим, так что если не течет то нечего лезть, а если течет то можно снять почистить и заодно поменять прокладку
а на славуте наверное уже моторчик подуставший был, это короче если есть прорыв газов из цилиндра то в целях экологии их назад в двиг пускают типа дожигать(еще пары масла, в процессе работы все равно выделяются), у тебя я так понимаю пробег не большой и существенного износа нет, посему и прорыва газов практически нет
Змінено користувачем 46
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007271
53 на подходе.
... из под крышки клапанов масло не течет? ....
Сальники распредвала одного поначалу "потели", потом прошло.
..а на славуте наверное уже моторчик подуставший был...
Да, 110 тыс. было.
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007290
ты сам ответил на свой вопрос, проблем нет значит не мешай технике работать
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007323
...не мешай технике работать...
...пока она работает...! :)
Для этого и создал тему!
Поделитесь,отзовитесь, кто может грамотно в Киеве провести ТО-6!
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007331
да и пусть работает на здоровье :beer:
это уже жди пока местные придут и расскажут
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007333
Но ремни то менять надо!!!
Мне же не повезло с конструкцией ГБЦ как у Сенса:)
Хотя на Славуте замену ремня ГРМ делал два раза в чистом поле.
И еще один вопрос. Когда последний раз проверял затяжку подшипников ступицы колес? :)
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007356
Скажи раён где работаешь или живешь - подскажу куда подъехать.
П.С.: Ролик и ремень обязательно.
Когда придет гаплык ступинчатому подшипнику - тогда и проверишь, обычно подшипник летит раньше, чем ослабнет затяжка :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007386
не факт, у себя два раза подтягивал левый, проверка при каждом ТО, подтягивал первый раз после 40 тыков, на предыдущих сенсах тоже бывало такое
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007394
не факт
У меня подшипник полетел на 42 второй уже гудит 76 тыков (но ступице раскручивали уже 3 раза по той или иной причине, типа тюненГ :crazy: , потому за затяжку не волнуюсь ) :joking:
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007407
Желательно Правый берег.Святошино,Борщаговка и т.д.
...Когда придет гаплык ступинчатому подшипнику - тогда и проверишь...
Хороший совет!!!,но с гаплык подшипнику :energy: - я встречался, поэтому и спрашиваю! :)
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007411
В личке.
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007431
могу помочь с запчастями если что в личку.
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007440
Чтобы освежить тему:
А все меняют тормозную через 60 тыс.км.??? :)
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007498
Избитая тема, много споров было. Есть деньги меняй. Нет денег - не меняй.
Но к тормозам как и к тёще нужно относится с осторожностью :joking:
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007503
..Но к тормозам как и к тёще нужно относится с осторожностью...
Значит менять! А в ГУР?
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007518
ТО-6 довольно затратное, но часть работ/замен можно провести немного позже, к примеру: замена ТЖ, замена жидкости в ГУР. ТЖ менять не реже 1 раза в два года или после пробега 40 тыс. Жидкость в ГУР также - 1 раз в два года. ОЖ - в зависимости от того какая залита (1 раз в 2 года или при пробеге 40 тыс.; 1 раз в 5 лет или при пробеге около 200 тыс.). Хотя многие ошибочно считают, что эти жидкости вобще менять не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007647
интересная темка и вспомнил как у меня забились на Москвиче каналы в ГБЦ и под давлений выгнало масло через щюп)) причем давление было такое что заводское одеяло на капоте после этого пришлось выкинуть :D
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1007905
У меня даже после мойки не все подкапотное отмылось...
И когда продавал, внимательный покупатель поинтересовался:
"У тебя что двигатель взрывался?" :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1008099
oleg-oz тоже никогда подкапотное на Москвиче не мыл, оно достаточно хорошо обдувается и самоочищается, с его то пробегом)) а в ланосе такого обдува нет и при пробеге 1800 км уже приличный слой пыли
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1008105
ТО-6 довольно затратное, но часть работ/замен можно провести немного позже, к примеру: замена ТЖ....
Хорошо совместить с заменой тормозных колодок...
...ОЖ - в зависимости от того какая залита (1 раз в 2 года или при пробеге 40 тыс.; 1 раз в 5 лет или при пробеге около 200 тыс.)...
Это если идеально герметичная система, :) а если что-то доливается-подмешивается то лучше менять перед каждой зимой...
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1008111
перед каждой зимой лучше замерять плотность, а толку с того что ты буш менять перед каждой зимой, только самоуспокоение
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1008116
Чем замерять? И какая плотность должна быть?
https://lanos.com.ua/topic/46596-to-6/#findComment-1008135
