Глючит подсветка панели отопителя/кондиционера.
В последнее время часто езжу в темное время суток и заметил, что не вижу переключателей отопителя, кондициоера и направления обдува,в общем той панели, что выше магнитофона стоит. Думал, что там вообще подстветки нет и нужно что-то придумать с освещением своими руками. :verysad: Да влетел в ямку, машину тряхнуло и... о чудо! Все засветилось. Ура! До следующей ямки <_<
Потом уж сам легонько стукнул и освещение вернулось. Так развлекаясь и доехал на место.
Утром решил искать, где собака порылась. Думал, что причина в плохих контактах штекеров, потому как освещение вырубалось при установке отопителя на самый холод. (В крайнем положении переключателя ездящие зубчики как раз толкают штекер). Попытался все это дело разобрать. Все пооткручивал и только смог заглянуть за эту панельку. Два разъема и 3 тросика не дают ее снять окончательно. Нижний (салон/улица) вроде снять не сложно, но вот верхние два... Да и разъемы тоже как-то жестко сидят, пробовал нажимая тянуть, но боюсь все вырвать с мясом. Снял только один, крайний левый.
А снимать панель надо, потому как проблема в штекере, наверно от платы отходит и потому освещение барахлит. Нужно все разбирать.
Потому вопрос, как эту панель снять с наименьшими потерями.
https://lanos.com.ua/topic/46588-glyuchit-podsvetka-paneli-otopitelyakonditsionera/
нет, это типичная неисправность, плохой контакт на лампочке, тросики без фанатизма снимаются все и разъемы ( с фиксирующими собачками.) тоже без проблем сдергиваются.
https://lanos.com.ua/topic/46588-glyuchit-podsvetka-paneli-otopitelyakonditsionera/#findComment-1007184
а тросики отдельно снимаются или вместе с пластмасской , на которой они закрепленв, вроде полочки такая черная пластмасска. Поломать боюсь, блин. и в этой панели 2 лампы подсветки? потому как иногда все освещается, иногда часть.
https://lanos.com.ua/topic/46588-glyuchit-podsvetka-paneli-otopitelyakonditsionera/#findComment-1007433
