Поиск неисправности в питании бензонасоса
Добрый день! Прошу помощи в поиске неисправности бензонасоса.
В кратце:
Стал возле гаража, через час заводится... не хочет..вообщем не завелся, заметил краем уха, что нет подкачки бензонасоса ( похожее было мес. 8 назад, кстати на том же месте (на 2-3 метра дальше) но тогда ночь постояла а утром завелся больше не повторялось)
Поиск неисправности:
Вообщем начал искать неисправность, предохранители (F17 Салон, Ef11, реле 30 Капот в норме ).
Достал разъем который подключается к БН, проверяю питания на 2,3 контакте при вкл. зажигании - 9,3 Вольт (не понял почему...?)
Сажусь на аккумулятор 12,6 Вольт, подключаю на прямую проводом (длина 5 метров) с АКБ -> Контакт БН (2,3 разъем) - Работает, слышно как жужит =).
Не много подумали, одним концом провода сели на 87 контакт реле и на массу ( для наглядности схема подключения реле под № 5
), вторым концом на Контакты 2,3 в разъем БН, т.е. пускаем через релюху, завожу слышно как срабатывает реле + жужит БН, машинка завелась нормально.
Вывод такой, питание на контактной группе к БН 9.3 вольт.
На прямую если подключить питание к БН - Работает.
На сколько критично 9.6. Вольт в питании к БН ? Возможна ли из-за этого не срабатывает подкачка?
В какую сторону смотреть (ЭБУ ? как проверять, что прозванивать?)
Может кто подскажет где есть схема Контактной группы (6 разъемов) в БН т.е. что куда идет ?
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/
Очень может быть, что где-то по пути к БН перетерся провод (или на грани)… Если реле срабатывает ЭБУ не трогать, оно свою функцию выполняет.
Проверьте утечку методично на каждом разъеме начиная с реле БН потом С203.
В колодке БН только контакты 2 и 3 отвечают за БН.
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/#findComment-1007131
Посмотри контакты фишки,где стоит перемычка 92-й_95-й,находится под ковролином между сидушкой и порогом переднего пассажира.Там есть ещё,если не ошибаюсь,два клеммных соединения в жгуте,идут на ЭБУ.Покопай там.
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/#findComment-1007149
Возможно стоит реле сигнализации, разрывающее питание бензонасоса.
Ещё можно проверить контакт на массу G303 под сиденьем пассажира.
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/#findComment-1007163
Была у меня такая история, на чинайском жипе подъезжали ко мне два клиента.Короче переговорили, обсудили, собрались уезжать, чина офроад не заводится.Один достает молоток из под сидухи и херак со всей дури по баку. 9(машина без заднего сиденья). И о чудо, машина завелась. :)
Это я к тому , что рой в сторону плохого контакта, начиная с реле в моторном отсеке и далее по цепи до бензонасоса..Схему лучше используй сенсовскую, там и расположение перемычек точно указано и выводы колодки в блоке насоса.
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/#findComment-1007164
Понял, спасибо за советы, буду копать в сторону проводки (плохого контакта). Результаты обязательно отпишу
Igr44 - Схему лучше используй сенсовскую - буду искать. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/#findComment-1007168
Да на форуме в разделе литература где то есть , там старая книжка по 1.3 сенцу, так вот там схема несмотря на то, что черно белая , зато сделана довольно качественно , и без ошибок.короче она лучшая среди всех которые на ланус - сенц встречал.Если не найдеш то счас выдерну и преобразую в пдф формат.
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/#findComment-1007175
Было у меня подобное.Началось все стого что машина начала ни с того ни с сего глохнуть на ходу.Причем заметил, что чем больше потребителей включено тем чаще глохнет.В один прекрасный момент просто не завелась. Причина оказалась в разъеме возле предохранителей в салоне. Был плохой контакт.При включении большого количества потребителей просто нагревался ипропадало питание на бензонасос. Так пока совсем не поплавился.Найти было очень сложно, так как питание на насос поступало но всего около 10 вольт.
https://lanos.com.ua/topic/46587-poisk-neispravnosti-v-pitanii-benzonasosa/#findComment-1015405
