Реставрация польских ПТФ
Лет 6-7 назад, таким-же способом, как и топикстартер, я восстанавливал фары головного света на своей ПЕЖО 405. Там отражатели стали черно-коричневыми, машине было 15 лет. Отражающее покрытие просто напылено, как краска. Тоже брал фольгу и оклеивал с помощью Момента. Светить стало на порядок лучше! Через 5 лет потом машину продал, с фарами был порядок.
Кстати сейчас в магазинах есть зеркальная краска, может можно ей красить? Фольга вроде надежнее, но вот выдержит ли клей при сильном нагреве, фара то маленькая, а лампа 50Вт...
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1033623
  • 5 тижнів потому...
Проделал все аналогично, только использовал аллюминиевый скотч (цена 50 грн), пол года уже не отклеивается, правда стоит ксенон.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1062602
Проделана прекрасная работа по восстановлению
Луч твоих ПТФ должен быть обрезан, как в ближнем свете, только так ты сможешь увидеть чего либо перед собой в дождь или туман. Вспомни включение дальнего света в туман, пропадает обзор, из за ослепления самого себя. А это не есть хорошо, в коце концов надоедает включать и выключать при встречных разъездах. Тут не помешал бы фоторезистор чтоб добросовестно включал или выключал те фары, чтоб встречных не слепить, и реле должно не грубо клацать, а плавно сгасать, а то встречные будут плечами сдвигать, типа чё он моргает :)
фольге "зносу не буде", если там влага не будет скапливаться. и взять её дешевле чем фару, пошёл на кухню и всё - порядок
И ещё вопрос ко всем, мне не нравится стеклянный (пластиковый) рассеиватель стоковой ПТФ, как его заменить на гладкое стекло? Чтоб больше луча направить вниз вперёд, а то я так и не понял смысла от стоковой ПТФ? Она для того чтоб меня лучше было видно, или чтоб слепить встречные авто? :(
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1068796
Чтоб не слепить - нужно регулировать. Луч поднимается и опускается. У меня норм - не слепит.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1068932
Есть вариант проще - зеркальная пленка самоклейка Dс-fix. Как ДХО очень даже ок.
Народ кто знает что сильнее греет. Обычные лампы или ксенон
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1076726
Лампы конечно сильнее. Ксенон имеет больший КПД за счет того, что меньше энергии расходуется на нагревание.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1076730
  • 9 місяців потому...
Вместо шоколадок можно пойти в магазин где обои продают(правда не в каждом такое есть) и купить пленку хромированую! У нас такая продается в магазине где обои и всякие пленки от подобия карбона до 3д изображений на автомобиль!
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1361522
Во блин археологи, я уже и забыл про эту тему.
Решил поставить отреставрированные фары вместо стока и покататься на них, нагрузив их по максимуму. Осталось одно неизвестное, на сколько хватит 88 клея, который будит держать фольгу при высокой температуре.
Спустя год по прежнему катаюсь на реставрированных противотуманках- лень переставлять да и не вижу смысла. Фары никого не слепят, отражатели не отклеились, освещают обочину и неровную дорогу на много лучше чем сток.
Проверено временем, рекомендую.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1362006
А почему вместе 88 клея не попробовать высокотемпературный герметик тонким слоем под фольгу?
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1389189
Что было под рукой, тем и поклеял. Держится до сих пор.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1389343
А что с ржавым болтом делать? Чем его помазать или покрасить.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1434174
Сразу забыл, а потом забил. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1434219
Я недавно менял стёкла на ПТФ,так вот у меня рассеивателя не было.ПТФ пр-во Корея.Может ли такое быть?
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1434315
А отражатель как снять?
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1434419
Неужели по фото не видно? Сначала выкручиваешь регулировочный винт до конца, а потом выдергиваешь отражатель из двух пластиковых шар-защелок.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1434526
У меня Украинская ТПФ и сегодня разобрать до конца не получилось.Там в внутри нет этого ржавого болта,вместо него пластиковый и отражатель по другому крепится.У меня поржавел сам отражатель,а причиной стала банальна и неизвестна из-за чего.Причина - просто лопнул корпус пластиковый ,причем трещина сверху.ПТФ буду менять,если получится куплю только одну,жаль что качество не фонтан,хотя светят хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1434635
відреставрував сьогодні свої ПТФ, обклеював алюмінієвим скотчем, перше враження супер!!!
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1463840
Доброго времени суток. Народ, подскажите какой герметик, как он называется, если можно какую нибудь марку именно такого как в ПТФ (тягучей жвачкой :crazy: ). Облазил весь автомобильный рынок спрашиваю для фар герметик мне предлагают все на основе силикона. купил, попробовал, а он от пластикового корпуса ПТФ легко отстает, значит и водичка туда тоже легко со временем попадет. Выковырял с фары немного герметика пошел опять на рынок показал какой герметик нужен, на меня смотрят как на идиота - типа "нет такого герметика". Че-то я не пойму - этот герметик такой дефицит? если кто-то покупал себе покажите хотя бы как выглядит упаковка. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1555042
gallery_16671_704_32606.jpg специальный герметик для фар, вроде бы таким польские фары клеили на заводе. продавался как то на форуме в запорожском магазине. у них ещё я покупал накладку на замок багажника и накладки на передние болты сиденья.попробуй поискать не силиконовый, а полиуритановый герметик.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1555065
да уж, а я даже цуко отрегулировать не могу - не ходят ни вверх, ни вниз, купил весем или что-то токое, называется, видно польшей там и не пахнет, а разбирать лениво.встречку жалко - вставил лампочки които - они светят мама-не горюй(по туману глухому зимой 60-80 шел, остановился отлить - ё-маё - встречной обочины не вижу), вроде постарался отрегулировать, но чувствую попадает бедолагам, ладно тем, кто при ксеноне, а остальные то не виноваты((( видно фары прийдется менять.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1555174
flintho Если не найдешь специальный герметик - не парься бери силиконовый. Я им клеил стекло, и позже, когда разбил - переклеивал. Хорошо герметизирует и не сложно извлекается из канавки в фаре.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1555192
Золотые слова,я на селиконовом 4 года отездил пока опять не расхренячил.Все бы чики пики
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1555220
а подскажите внутри фары конструкцию....у меня отражатель дребезжит, может открутился?
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/page/3/#findComment-1575875
