Реставрация польских ПТФ
Давиче попали ко мне, для эксперимента, польские ПТФ. Состояние жесть, но дальнейший результат удивил, посему решил поделится опытом, можит кому пригодится.
Итак начну, сабж:
Фара герметична, но есть в ней вентиляционый сапун (на фото обозначем стрелкой)
При езде по мокрому асфальту фаре попадание воды не грозит, а вот при проезде глубоких луж и водоемов, попадание воды в ПТФ гарантировано и фара превращается в аквариум. Собствено сия участь не миновала и даный экземпляр. Если бы фара была вовремя разобрана и просушена, то ничего бы не произошло, но по личному опыту знаю что как правило глубокие лужи у нас появляются весной (с первым таяньем снега). Разбирать ПТФ в Ланосе в это время года- задача не из легких.
Стекло в фаре посажено на герметик, который легко отрывается при нагревании. Берем строительный фен (процедура описа на форуме много раз) и нагреваем само стеко, которое в свою очередь нагревает герметик. Далее, поддев стекло отверткой, отрываем его от корпуса фары.
Несколько фот по результатам вскрытия
Отмыв все внутрености, находим виновника появления ржавчины- это винт регулировки (омечен стрелкой)
Но, как оказалось, не все так просто. Из-за долгого прибывания в гидросреде, отражатель потерял свои зеркальные свойства и стал черным, чётко ниже ватерлинии (ватерлиния на фото отмечена стрелкой).
В некоторых местах началось отслоение покрытия отражателя от железной основы
В принципе, фару можна смело назвать мертвой и отправить в утиль. Но не для "очумелых ручек" :D
Курим (упс, бросил) Кушаем шоколад.
Продолжение следует...
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/
Покушав шоколад= набрался ума + осталась полезная фальга. Кста, фальга от сигарет не подойдет, т.к. она на бумажной основе, а значит боится сырость.
Из плотного картона, сделал шаблон отражателя
Перенес его на фальгу и вырезаю
Далее высверливаю рассеиватель, который будут мешать в дальнейшей реставрации отражателя.
При помощи 88 клея, оклеиваю отражатель фальгой
Собираю фару.
ВНИМАНИЕ!!! рассекатель фары не возвращаю назад специально, чтобы предать свету фары расеяный вид, а не пучком, как у стока.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006171
Теперь о результатах.
Левая птф- реставрация, правая- сток.
Решил поставить отреставрированые фары вместо стока и покататься на них, нагрузив их по максимуму. Осталось одно неизвестное, на сколько хватит 88 клея, который будит держать фальгу при высокой температуре.
На фото отреставрированые ПТФ в сравнении с "ближним" стоком.
Критикуйте.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006185
Супер! Вот только как поведёт себя фольга на клею от нагрева лампочкой 55ватт? Нада фотка спустя сезон эксплуатации!
Змінено користувачем Helge
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006187
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006198
А если отдать отражатели на хромирование? У нас в ветке кто-то отписывался, что есть возможность покрытия хромом любой поверхности.
p.s. В отреставрированной ПТФ потерялась форма луча, нет четкой линии, их можно использовать разве что как ДХО.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006200
Андрюха, не внимательно читаешь. Я ж написал
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006203
Виноват ah.gif недоглядел
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006207
Сначала тоже так думал, но...
1) Не знаю как поведет себя хромировка при высокой температуре
2) Это уже будит уже не "очумелые ручки", да и бюджет можит привысить стоимость новых ПТФ
Русик, это просто эксперимент, собствено ДХО- это будущая судьба этих фар. Есть возможность испытать мой вариант реставрации, вот я и пробую. Мои родные фары сейчас сняты и аккуратно сложены в коробочку до лучших времен. Сейчас идет эксперемент.
Кста, я не знаю почему конструктора ДЭО вставили рассекатель в ПТФ, ведь в тумане нужны фары, которые светять расссеяным светом а не пучком.
Лично я ночью ПТФ включаю только при заезде в темный двор или при езде по бездорожью. Рассеяный свет лучще освещает края дороги, бардюр и хорошо убирают затемнение между бампером и ближним светом фар. Смотри внимательно фото.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006210
Сколько видел ПТФ (качественных), все они дают
, и никаких засветок вверх или вниз, а вот все "китайские подделки" как раз светят рассеяным светом, точнее говоря в никуда, они как раз годятся, чтобы подсветить под бампером или использовать в качестве ДХО.
+1 за идею, но боюсь фольга быстро окислится под действием высокой температуры...
Змінено користувачем cheshirskij
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006227
Сколько видел ПТФ (качественных), все они дают четкую горизонтальную линию, и никаких засветок вверх или вниз
Ошибаешься, смотри внимательно. Тут все зависит от назначения фары, и совсем не значит, что отсутствие расеивателя связано с экономией. Очень хорошо видно на этом фото
Согласись, фара без расеятеля светит лучше, но не так далеко как с рассеивателем. Если на фото не убедительно, посмотришь в живую, результат очевиден. На счет фальги я не переживаю. Жена частенько в духовке готовит запечёное мясо, завернутое в фольгу, а там температуры повыше чем в ПТФ, по этому и выбрал фальгу. Тут единственый нюанс- это клей. Возможна подстава от него.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006244
Фольга может и выдержит, а 88-й точно не выдержит.. Может как вариант высокотемпературный силикон?
Змінено користувачем OldPepper
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006247
Чуть не забыл. Огромное спасибо Саше
, за подареные ПТФ во имя науки. :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006251
Есть вариант проще - зеркальная пленка самоклейка Dс-fix. Как ДХО очень даже ок.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006255
Согласен, фара светит лучше, но на 1-2 метра, не более! Поэтому в твоем случае пойдет вариант как ДХО. :yes:
Прочти в прошлом посте ссылку про ПТФ и их назначение.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006262
Лично мне больше и не нужно. Дальше 2-х метров прекрасно справляются фары ближнего света.
Согласен на все 100%. Вот только при попадании в сильный туман, лучше не ехать вообще, а переждать в укромном месте. Если использовать ПТФ для осещения затемнения, которое получается между бампером и ближним светом, то птф без расекателяля лучше ИМХО. Просто так ночью с таким лампочками конечно кататься нельзя, согласен. Но и включение стандартных ПТФ ночью запрешено ПДД, так что тут 1:1.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006267
А якщо просто пофарбувати серебрянкой.
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006276
А если попробывать краску с балончика,она не на много дороже двух шоколадок,конечно не такая вкусная :)
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006283
Мартин....дружище....вот ты не угомонный - голосую за очумелые ручки года :rolleyes:
ЗЫ. Кста рулетка висит в прихожей...для всяких торжественных случаев :)
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006291
:bratuha:
Можит, но нужно подождать результаты клея.
Первый раз слышу, дай ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006346
Ну зачем же серебрянкой, есть краска "под зеркало" (такой и покрашен стоковый отражатель), только нужно применять жаропрочную краску. Обычная краска в балончиках по 20 грн не пожойдет.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006356
Есть у меня некоторые подозрения, что после удаления рассекателя туманки начнут слепить...
Змінено користувачем kelo
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006459
Туманки слепят по своему определению и их применение ночью запрешено ПДД (в Европе кстати, серьезно за это штрафуют). Так что больше или меньше то уже такое... :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006468
Если можно, ссылку на пункт ПДД который запрещает применение ПТФ ночью.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006481
Специально заглянул в правила. Вот пункт из 19 раздела: "19.5. Протитуманні фари можна використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг — лише разом з ближнім або дальнім світлом фар".
Здесь говориться что можно. А где говориться что низя?
Та и на фотке видно, что реставрированная туманка светит явно ярче, но это ведь не потому, что фара стала ярче светить, а потому, что световой поток рассеивается во все стороны, а не фокусируется снизу.
P.S.Вобщим мое ИМХО: все кльово, но рассекатели удалять было не надо.
https://lanos.com.ua/topic/46526-restavratsiya-polskih-ptf/#findComment-1006486
