Не горят некоторые контрольные лампы
Вообщем похожей темы не нашел, если что, ткните носом))После ремонта коробки перестала гореть лампочка давления масла и лампа зарядки акума иногда тоже не горит, check, фарыб туманки и прочее горит!
https://lanos.com.ua/topic/46473-ne-goryat-nekotorye-kontrolnye-lampy/
Посмотри подключены ли на самом двигателе датчики и провода идущие от генератора.
Если все подключено пересмотри состояние контактов на приборке и контактах лампочек., если там все гуд, тогда меняй лампочки на самой приборке.
https://lanos.com.ua/topic/46473-ne-goryat-nekotorye-kontrolnye-lampy/#findComment-1005435
Лампочка масла - просто не подключили разъем на датчик давления масла- находится внизу двигателя.
А вот с лампочкой акума - тут надо смотреть. Она вообще то служит возбудителем тока генератора. скорее всего где то плохой контакт - думаю что на том-же генераторе..
https://lanos.com.ua/topic/46473-ne-goryat-nekotorye-kontrolnye-lampy/#findComment-1005436
Вообщем лампочка акума иногда горит иногда нет, непонятно, а к датчику давления масла все подключено, но не горит, если на корпус закнуть, загорается лампа, получается сам датчик сдох, почему?
https://lanos.com.ua/topic/46473-ne-goryat-nekotorye-kontrolnye-lampy/#findComment-1005729
Датчик масла действительно сдох, а вот акум попрожнему не горит!
https://lanos.com.ua/topic/46473-ne-goryat-nekotorye-kontrolnye-lampy/#findComment-1019693
