1,1 тис   23
В этой же ветке, только чуть-чуть полистать, есть тема"Прямоточный глушитель", и там на 7 или 8-й страничке есть видео со звуком. Не могу я ссылки сюда копировать...поэтому так и написал..
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1021499
Собко Михаил спасибо, нашел, вот
на видео со звуком чтоб никто не искал...
звук вроде ничего, но все познается в сравнении, надо еще варианты послушать
Змінено користувачем shep
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1021797
Собко Михаил спасибо, нашел, вот ссылка на видео со звуком чтоб никто не искал...
Это звук Carexa. Наш немного тише (хотя и Carex не громкий совсем).
Понятно. Из-за 5 см действительно не стоит заморачиваться. У той что установлена на фото выше какой диаметр? Там по ходу явно не 140. И по насадке тоже вопрос - меньше по диаметру можно сделать? дабы была не больше чем заводская насадка ланосовская - примерно 60 мм в диаметре.
Нет, там именно 140 мм корпус. По насадке: насадка на Carex 89 мм, на нашей системе 76 мм, меньше ставить не будем и это категорично. Наша насадка достаточно органично смотрится, да и в сравнении - штатная 63 мм. наша 76 мм... 7 мм разницы на диаметре почти незаметны, но для общего вида важны. Но если не нравится, то можем продать систему на 160 грн дешевше, т.е. на стоимость насадки.
Есть ли возможность вместо круглой насадки поставить овальную.
К сожалению нет. Сварочный кондуктор разработан под систему которая выпускается серийно. Для изготовления с овальной насадкой нужен автомобиль, у нас к сожалению служебный - Авео, и у сотрудников нет Ланосов. Вобщем сложновато.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1022073
Банки всегда есть в наличии или надо ждать изготовления?
Такой глушитель (банка) используется в нескольких системах, сейчас выполняем большой заказ, до среды отгружать не будем, со среды будет доступен к покупке свободно.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1022080
Ждём более детальных фоток, если всё устроит с начала месяца возьму.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1022149
оо :) вот Саня нам видео со звуком и организует :)
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1022307
Цель была как можно меньше выделяться из общей массы. Впрочем фиг с ним, она на самом деле не такая уж и большая. Какая будет стоимость варианта с банкой в 160мм диаметром? И как у вас с вариантами оплаты? Мне идеально либо наложеным платежом новой почтой, либо с предварительно проплатой через приват-банк. Думаю ближе к концу следующей недели будем оформлять заказ.
Змінено користувачем Vazar
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1022445
я себе поставил стронгер,глушитель оставил родной,но трубу от мотора до глушака поставил вместо 42,54-ю теперь звук стал примерно такой
Змінено користувачем romko
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1022475
Пока не будет 160 мм банок, т.к. мы их не производим серийно. Жа и переделывать надо весь процесс. Поэтому мы решили не морочиться, т.к. звуком и громкостью довольны все.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1023002
Тоже буду заказывать у вас...
Может организуете скидочку?
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1023053
Я не совсем понимаю - в каком конкретно месте надо"переделывать процесс" если увеличится диаметр банки на 2 сантиметра? Что значит "не делаем"?? У вас на сайте есть и банки отдельно и рассказы о том что "под заказ - что угодно". Или это так для красного словца написано? Если у вас большего размера банка не влазит в стапель и вы не в состоянии или не хотите в виду лени или иных обстоятельств решить с этим вопрос, то никаких проблем - пришлите мне набор из гиба с фланцем да банки размером "как та которая 140" только на 2 см больше в диаметра. Я уж сам соберу благо не впервой. Заодно крепления приварю как надо, а не прямо к телу банки да и насадку подберу какая МНЕ а не "всем довольным" нравится. И вообще откуда эти аргументы в стиле "довольны все"? У вас там детский сад или люди которые серьезно занимаются нестандартными выхлопными системами?
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1023229
1,7 тис   2
Рудес, может Вы мне поможете? Ищется проставка вместо катализатора
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1023245
Для изготовления донышек глушителя необходимо изготовить штамп. Это не быстро, и не дешево. На будущее планируем выпуск 160 мм , 180 мм, и 200 мм. Но это будет в ноябре. Тогда сможете приобрести комплектующие и сделать так как Вам удобно.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1023894
Это можно и без штампа решить в вопросах штучного производства. Впрочем время не жмет абсолютно, и подождать не проблемма - позвоню значит в начале зимы раз такое дело.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1024033
Мне нравится и звук и как смотрится.Только вопрос он станет как родной 2 болта и три резинки там молотком не нужно будет еще час махать и по цене она такая ничего не изменилось....
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1025106
1,1 тис   23
Вопрос к РудЕС. Сегодня созванивался с представителями Вашей фирмы (Херсон, Кулика 131, маг "Тема") продавец сказал, что глушители нержавеющие, прямоточные идут без фланца,приваривать нужно самому. А на всех прайсах и фото они изображены с фланцами???
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1026315
1,1 тис   23
Дилеры: Спайдер Тюнинг
65005, Украина, Одесса
ул. Балковская, 161
Тел. 048-715-18-38
048-715-16-69
E-mail: tc_spider@mail.ru
Вот нашел,читайте. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1026556
1,7 тис   2
ул. Балковская, 161
Тел. 048-715-18-38
048-715-16-69
Спасибо! Цены в Спайдере - :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1026580
Да и я про то же что еще с ним нужно делать для установки....
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1027014
Глушитель устанавливается bolt-on, т.е. без проведения каких либо сварочных работ.
Странно почему так ответили дилеры, возможно Вы говорили просто о глушителе, о самой банке - это одно, банка идет без фланца и она универсальна, а если мы говорим о задней части , то это другое - это модельный глушитель и устанавливается без доработок в штатные места.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1027936
1,1 тис   23
Вчера купил прямоточный глушитель (нержавейка) Rud. Качество исполнения изделия очень порадовало.Аккуратные швы и т.д.
Сегодня установил. Стал как родной, молотком клепать не пришлось.Были конечно сомнения о звуке, который выдает данный глушак.
Продавец уверял что очень тихий и приятный бас. Оказалось не обманул. На холостых оборотах машина урчит тихим, мягким басом. При нажатии на газ звук меняется не в громкую сторону, а в тихую наоборот.При закрытых дверях в салоне ничего не слышно. Сделал фото вживую, обработаю и выложу, если кому интересно.Покупкой доволен, люди на улице пальцами не тыкают, ну как-никак мне то уже за сорок и очень многие меня в поселке знают.Вот так вот. :)
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1033133
И сколько стоит такое чудо? )) Ждем фото.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1033143
Миша!
Стыдно мне за тебя :)
прямо какая то пацанячая тага у тебя. Все начинается с прямопердных дудок, а заканчивается синими моргающими сцыкальцами омывателей. :)
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1033166
1,1 тис   23
Вот фото.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/2/#findComment-1033172
