И сколько эта система будет стоит на Ланос 1.6 ?
+1
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1161289
Мужики, я прошу прощения за неприкрытый оффтоп, но не хочется создавать новую тему, а инфа нужна - кто выбрасывал катализатор и ставил проставку на СЕНСЕ - диаметр труб - 40мм? хочу купить гофру и собственно нужна инфа :). Мой кат в гараже, куда я попаду не раньше выходных, машина на стоянке в снегу...
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1161343
Bazart, я поставил был гофру уже готовую вместо ката, но звук при наборе оборотов как будто дуешь в пустую трубу, поначалу ниче, но потом начал звук этот напрягать и в результате поставил опять обратно свой кат но правда пробитый! Трубу-вставку не вздумай ставить ибо колбасит двигатель на холостых не подеццки, т.е. издает вибрцию двиг что аж в руль отдает (тоже пробывал)! Если уж и думаешь кат выкидывать, то думаю лучше будет стронгер вварить на это место (не пробывал) - версия понаслышке что будет все гуд)))
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1161429
У меня сейчас именно такая ситуация :) - катализатор на свет просвечивается, но оторвался его фланец со стороны штанов. Тоесть пока езжу с вставкой, но хочу вырезать шарообразное соединение, вварить туда гофру вместо него и вернуть катализатор на место. Сейчас с проставкой описанный тобой проблемм нет, но звук в любом случае громче чем был в стоке. А стронгер (правильный) стоит недешево :) - буду БДИТЬ экологию ;)
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1161520
Уважаемый RudES хотелось бы у вас спросить, вы уже изготавливаете полную прямоточную систему выхлопа ? Так как вылопная система на моём ланосе уже доживает последние дни ! И я бы хотел заменить её целиком на прямоточную, но не сильно громкую ! Я читал что вы уже делали такую. Очень заинтересован, что вы сможете предложить(интересует вся система целиком)? И сколько эта система будет стоит на Ланос 1.6 ?
680 з.часть + 720 ср. часть + 720 паук = 2120 грн. Вроде бы так... Ща запустили новый и-нет магазин www.rudes.net.ua, много нового и интересного. Хочу обратить внимание на то что всё что мы продаем, мы изготавливаем сами, мы не продаем китайскую хрень.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1169369
Вы ничего не путаете? Тут цена на паук
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1169918
Да, слегка ошиблись, я подразумевал 1,5 л 8 кл.
Мы сейчас отказываемся полностью от стали 08пс, т.к. производители в Украине не дают качества которое устраивает нас.
Сегодня получили трубу, изготовленную для нас по спецзаказу Днепровским заводом нержавеющих труб из итальянского штрипса, AISI-409L. Труба маркируется Rud Exhaust System прямо на стане при прокатке.
Стоимость 08пс и 409 будет на 100 грн. дороже (розн. цена 820 грн.), что однозначно практичнее и качественнее для потребителя в разы.
Готовим акцию для Ланос 1,5 л. 8 кл.: Полная система выпуска + чип = 2300 грн.
Комплект поставки:
паук + ср. часть + задняя часть + чип (установка чипа силами покупателя)
Змінено користувачем RudES
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1170392
Не все покупатели смогут установить чип своими силами. Блоки где для этого надо просто заменить микросхемку - довольно старого образца, куда больше таких, где понадобися более серьезное вмешательство, нежели работа отверткой в течении 10 минут. Чип кстати откатан под выхлоп или просто один из вариантов базового чипа для 1,5? Там в принципе разницы особой нет на первый взгляд - после установки полного выхлопа особых изменений по составу смеси нет, но это в режиме соваемся по городу изредка прижимая педаль, ибо как назло как выхлоп поставил - так снегом все и засыпало, банально нажать и проверить все толком попросту негде, жду сухого чистого асфальта для полного комплекта тестов. Хотя в целом и так видно, что если и придется что-то править, то в основном на уровне нюансов. Впрочем у стоковых машин ситуация может быть и иной - у меня изначально евро 0 без ката и кастомная откатаная под машину прошивка была еще до установки выхлопа.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1170646
Да, выкатывали под выпуск. По поводу установки: к сожалению мы не сможем помочь с установкой, т.к. Вы понимаете физически это возможно только в Днепре. Но и сказать что установка архисложна, то же нельзя. Естественно что самостоятельно, не имея понятия чего делать категорически нельзя устанавливать чип, нужно обратиться к специалисту.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1170761
Вы не совсем мня поняли. Физической заменой чипа "чипуются" только блоки старого типа. Остальные требуют перешивки с применением разного рода програматоров. Вот тут и есть проблема. В таком случае вы можете разве что файл прошивки выслать, или просто сказать людям что правилось, хотя в большинстве случаев все равно надо катать на конкретной машине для достижения сколь либо измеримого результата. В общем дойдете до прошивки - откройте лучше отдельную тему, туда сразу налетит разного рода уверенных, что понимают в вопросе и понапишут всякого забавного, интересно будет почитать.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1170903
Комплект поставки:
RudES Сделайте пожалуйста такую систему на Ланос 1.6, чтобы можно было купить и дома самому установить !?
Змінено користувачем mehanixm
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1170936
Как прошли (проходят) испытания инновационного супертихого глушителя?
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1177553
Медленно, есть нюансы.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1180680
Здраствуйте RudeES. Месяца два назад купил вашу систему выпуска на ланос 1.5 (паук, резонатор, гдушитель). Звук - очень класный, качество - на 4 хорошо. Есть нюансы например на пауке за гофрой в конце должен быть крючок на резинку, его не было пришлось вырезать со старой трубы и вваривать на новую, потом, не понравилось что стыки труб на пауке, резонаторе и глушителе не с нержавейки, а с обычного метала. Вот, а ище я был сильно удивлен когда не нашел на пауке отверстие под лямбду, это немножко добавило работы при установке, почему вы не зделали его? Также меня интересует вопрос с конденсатом в глушители, я сейчас езджу мало в осовном с работы и назад, и вижу что в середине трубы много влаги, как она влияет на долговечность и на звук глушителя? Но в ообщем я системой доволен очень, динамика прибавилась а расход стал немножко меньше, где то на 0,3 - 0,5 л/100км, мелочь но приятно.
Хотел у вас ище спросить сможете ли вы пожалуйста выслать мне чиповку под вашу систему? Она у вас есть под газ и отдельно под бензин или только под бензин? И опять же лямбда там присутствует или вы ее отключили? Если да, то как это скажеться на расходе топлива?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1202108
Стиль ведения разработки похож на BETA версию при производстве программного обеспечения. Вы пользуйтесь и расскажите, как оно вам. Правда его людям дают бесплатно попользоваться и описать проблемы, ну а тут и купил и рассказал. ))
Змінено користувачем miron_2005
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1236858
Это называется отжиг по полной! Ну ка расскажите как резко все стало лучше и главное Тяга выросла!
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1236888
У меня рудовский прямоток в некоторых местех поржавел. Вот те нах и пищевая нержавейка..))))
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1237114
Вы знаете, подумав, я решил что наверно это илюзия очень крутого звука))) И Все эти динамические показатели и расходы топлива, про это писать глупо.
А вот тяга нажимать на педаль действительно добавилась и виной этот звук, черт бы его подрал, так и в аварию можно попасть.
А нащот BETA версии так оно и есть, я же написал про недароботки, может зделают выводы! Но вы знаете все стало на свои места очень точно и смотрится красиво, лично мне нравится, а там дело каждого.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1240791
Да уж печально, а сколько у вас уже стоит глушитель?
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1240794
Попробуйте эту "ржавчину" оттереть банальной тряпочкой с бензинчиком таи или тому подобным. Результат вас удивит наверное.Обсуждение этого вопроса уже было и если бы вы читали темы посвященные выхлопу от руда, то не задавались бы такими вопросами.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1241057
покупал осенью и про тему ржавчинки читал. Да что то не трётся она..)))
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1241695
У колеги та-же фигня. Типа рыжые пятна и тп. Попробовал ради интереса одно отколупать-оттереть - оттерлось, следов не осталось. Из любопытного - швы полностью порыжели, ну и фланцы тоже - они из обычной железяки. Но это все ерунда в принципе - сколь либо серьезным нагрузкам в плане корозии подвержена в основном задняя банка, а она как раз без обычного железа. Центральной части в основном пофиг - если стоковая с нашими зимами без проблем ездит больше 5 лет, то с рудесовской будет надолго по идее. С пятнами рыжими будем посмотреть по ходу - тут только время даст окончательный ответ, что это и как сказывается.
Змінено користувачем LanUsr
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1241848
Откуда такие сведения?
Ржавеет и гниет вся система выхлопа и штаны и резонатор и выхлоп!
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1241893
У меня поляк 2003-го года выпуска. Ничего кроме глушителя не менялось и замены не требует. Если у вас ржавеет - могу только посочувствовать.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1241923
RudES, интересует установка прямоточной с-мы выхлопа на Ланос 1,5... но паук 4-2-1 не нужен, т.к. в проекте другой мотор :) Что хочу получить на выходе: резонатор RUD-001, раздвоенный после резонатора на две банки выхлоп (глушитель Rud Briliance PSS-001 в кол-ве двух шт.) Укажите пожалуйста стоимость такой с-мы и сроки изготовления!
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/11/#findComment-1249554
