Отлично - почти сток. Если родной на ладан начнет дышать - буду заказывать. Спасибо за видео.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1072782
Ну вот...!
еще один почитатель громогласных пердельников :)
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1072788
Здесь можно послушать какой звук.
Можна сказать что звук как стоковый.
Теперь интересно сколько он будет служить..
Кстати в сколько грн. он обошелся?
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1072815
Звук подобається! В чому загвоздка, чому не зєднується з задньою частиною(у вас сток), якщо так то нехай RudES трішки доопрацюе.
На нього встане стокова насадка?
Для інформації скільки обійшлась пересилка?
Змінено користувачем sydfyu
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1072828
Фланец на глушителе, немного больше чем стоковый на средней части. Работы на 15 минут. Пересылка 23 грн.
цена 580 грн. на сайте :
Игорь зря иронизируешь - звук не как прямоточный КытаЙ и т.д. но громче стокового.
Змінено користувачем VitalyBoss
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1072856
Прямоток, тот что у меня оказался, тоже далеко не самый громкий. Не было б противного гула на 2-2,5 тыс./об, может и не менял бы.
Единственное, что немножка огорчает на "типа стоке" - отсутствие няшной насадкиeu.gif
Змінено користувачем maxwell_c
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1072868
Со стоковым (просверленным) вхожу в четвертую зиму. Продырявится - буду заказывать с нержавейки, особенно с учетом слов "...затем за 2,5 года еще 3 купил" (это равно 420 грн. в год). Может к тому времени и звук выхлопа подгонят под сток, а то и тише.
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1073518
Вот в этом и проблема :) если бы он потише стокового был, то цены бы ему не было.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1073534
Через 30 минут эксплуатации звук должен стать немного тише, т.к. мы пакуем набивку в глушитель в полиэтиленовых пакетах, после прогрева, в течении небольшого времени кульки расплавляются и глушитель работает уже абсорбируя звук. Пример упаковки -
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1073695
Сегодня подгонял по прокладке фланец, 15 минут работы с напильником - проблема решена.
Имхо - это не смертельно.
Ставить буду наверное уже на выходных или в понедельник. Проверю в работе, если звук измениться обязательно отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1073717
сомневаюсь что напишеш :)
Может просветишь, почему? :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1073782
Сняли мне сегодня заднюю часть глушителя, которая прямоточная, для обмена на тихую.
Фото, после 10 дней эксплуатации. Нержавейка...
з.ы. Резинка примотана для того, чтобы колено о корпус не билось, изгиб трошки другой нужон.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074243
Так это выходит не нержавейка... :energy:
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074258
А как прокомментирует выложенные выше фото производитель сего девайса? Что-то появились крепкие сомнения в качестве данного рекламируемого товара!!! Или снова недоглядели, и нерадивые работники слямзили нержавейку, заменив блестящей чернягой? 580 гривасов как-то дороговато за такую игрушку на 10 дней.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074310
Тот вариант, что на фото - стоит 720грн... прямоток с насадкой
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074319
Шок!! Вже хотів собі заказувать. Поржавіла як труба так і банка!
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074402
что за хрень?
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074438
Исходя из следующих постов, вопросы еще есть ? :)
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074494
что за хрень?
И вовсе необязательно было цитировать с фотками.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074514
Вы не понимаете. Как говорил однажды мой бывший начальник впаривая одному своему клиенту типа "из нержавейки" китайскую подделку под суперспринт - "Все путем! там под ржавчиной нержавейка!"
И ведь надо же как удачно - смотрел еще с утра фото и видео с новым трубогибом и думал - фиг с ним, куплю готовое, дешевле ведь выходит чем покупать трубу, уголки, банки, варить аргоном... НО по ходу реальность не наколоть и таки придется делать самому без модных тенденций с ржавеющей нержавейкой...
Змінено користувачем Vazar
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074521
Комментировать ситуацию сложно, т.к. не видим продукт. Подняли нашу десятку с системой, нет и намека на коррозию, хотя для испытаний мы поставили трубу от фланца до бочки 08ПС, т.е. рядовую, черную - она выглядит лучше чем фото с 10 дневной эксплуатацией, этой системе месяца полтора, металл обечайки глушителя из той же партии. Приехала Ауди А4 1.8Т, 2 месяца резонатору 5 тыс. пробега с резонатором, нет и намека на ржавчину. То что металл соответствует ТУ и стандартам по AISI-409 это 100%, мы не экономим на металле и не занимаемся разводняком. Труба на фото выше, однозначно нержавейка, а вид хуже чем на черной трубе за такой период. Металл трубы и листа для корпуса от разных производителей, обечайка - Корея, труба Бельгия, а коррозия (если это коррозия) одинаково похожа, это более чем странно. Есть подозрение на воздействие агрессивных сред, кислоты, электролиты и т.п. Сегодня позвонили клиентам которые эксплуатируют системы из той же партии в Днепропетровске, люди эксплуатируют глушители от месяца до трех, попросили заехать на сервис. Ждем возврат, после анализа ситуации будет полноценный ответ.
https://lanos.com.ua/topic/46469-glushitel/page/7/#findComment-1074559
