трут болты
купил болты под литые диски, размер не помню, немного длинней родных, установил и заметил, что на правом заднем колесе что трет, поставил старые не трет, подскажите что лучше сделать, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/46448-trut-bolty/
...подскажите что лучше сделать, спасибо!
Попробуйте воспользоваться услугами наждака и укоротить болты путем стачивания лишней части болта :oops:
https://lanos.com.ua/topic/46448-trut-bolty/#findComment-1005125
Самый простой способ.
https://lanos.com.ua/topic/46448-trut-bolty/#findComment-1005130
Була аналогічна проблема. Зробив так як хлопці підказують, сточив наждаком десь 1.5-2 мм і тепер все в порядку.
https://lanos.com.ua/topic/46448-trut-bolty/#findComment-1005262
там на болту есть направляющая ее и пиляй только болгаркой сподручней и можно отрезать сразу около сантиметра.Если пилить по самую резьбу желательно предварительно на болт накрутить гайку и потом пилить.удачи в ремонте.сам ездил с такой бедой противно было слов нет.
https://lanos.com.ua/topic/46448-trut-bolty/#findComment-1005263
Була так ж проблемка - наждак спас
https://lanos.com.ua/topic/46448-trut-bolty/#findComment-1005765
